Smily
Smily
10.03.2008 в 17:29:54
alekc написал :
  1. Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Иногда, приборы ломаются, или бывают бракованными (или no name). Я в магазине встречал (и фотку где-то выкладывал) удлиннителя 3,5 квт, 16 А 0,5 мм кв сечение. Всё это написанно на коробке с утверждением про сертификацию :(
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 18:24:20
У меня есть такой удлинитель.
Написано было ясно 16 ампер 250 в. Сечение---как вы сказали. Вилка оплавилась.,но осталась целой.
Сейчас в него включены только электронные часы и блок питания спутникового DVB-s приемника (для интернета)----только такую ничтожную нагрузку он и держит.
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2008 в 19:03:33
Smily написал : Я в магазине встречал (и фотку где-то выкладывал) удлиннителя 3,5 квт, 16 А 0,5 мм кв сечение.
Помню фотку. Классная штучка... :) Как то понадобилась для образца плодов технической мысли производителя, но найти не смог...:(
Smily
Smily
10.03.2008 в 20:54:14
Нашёл!!!
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2008 в 20:56:16
2Smily Спасибо! Сохранил до случая. :)
avmal
avmal
10.03.2008 в 21:23:09
sergey_sav написал : Спасибо! Сохранил до случая.
А чего там сохранять - не полотно Пикассо или Малевича. Изображение коробки, на которой по-русски написано "Универсальный удлинитель". Это значит, что им можно удлинить поводок для собачки,например, веревку для сушки белья ... Да мало ли что еще можно удлинить? Вот если бы там было написано "Электрический удлинитель", то да - тут бы разговор другой был.
А то, что там про Ампера упомянуто или про Вольта, так это право рекламодателя - что хочу - то и рисую. :p
serge_m
serge_m
Харьков
10.03.2008 в 21:27:15
улыбнуло....:)
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2008 в 21:37:16
avmal написал : А чего там сохранять - не полотно Пикассо или Малевича.
А вот мне понадобилось показать, и не нашлось под рукой ни Малевича, ни Пикассо... один Шишкин под рукой...:p :p
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 21:59:30
Кстати ,шутки шутками, но лично я сушу белье не на веревке, а на проводе в изоляции 6 мм2 (медь)
В отличие от веревок---он не провисает.
avmal
avmal
10.03.2008 в 22:16:23
azus6 написал : шутки шутками, но лично я сушу белье не на веревке, а на проводе в изоляции
Вот видите, а то все возмущаются недобросовестностью и технической безграмотностью производителя. Можно же приспособить удлинитель при желании?
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 22:47:50
Вот еще реальный случай про удлинитель. Опять же дело было в г. Свободный.
Был у меня удлинитель---обычный советский, на 3 розетки, ну там еще шнур внутрь сматывается. Кстати, на 10 ампер(
Ну так испортилась в нем одна розетка, видать контакт отшел или еще что .
Ну забил на нее (ведь еще 2 есть) ,чинить не стал.
Через некоторое время, человек (тот самый кстати, что крыс азотной кислотой травил, отчего и пострадал ----я уже про это писал.
попросил у меня удлинитель (ну понадобилось ему зачем-то на магнитофоне несколько кассет перезаписать) Ну я дал, а про нерабочую розетку предупредить забыл.
И вот что у него случилось (при мне дело было).
Вставляет он вилку (естественно , в неисправную розетку. Никакого результата. Тоглько он хочет посмотреть в чем дело как БА-БАХ хлопок и Искры во все-стороны, потом опять хлопок--опять искры.
Удлинитель начал ПОДПРЫГИВАТЬ, непрерывно бахая при этом, и стреляя искрами Это продолжаклось где-то минуты 1,5-2.
Что интересно---пробки НЕ ВЫБИЛО.
В комнате----запах озона. Вопрос----ЧТО ЭТО БЫЛО??
