alekc
alekc
10.03.2008 в 01:28:51
Имеем розетку для двух вилок, на ней написано 16/250, я так понимаю, макс. допустимый ток 16А, таким образом к ней нельзя подключить одновременно стиральную машину и водогрей накопительный (2квт) посредством медного провода 3*2.5 кв.мм. или можно? (просто на форуме читал, что мол > Розетка коммутационое устройствао на мах ток 16А- ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ БОЛЬШЕ 16А ДЛЯ ДАННОГО ТИПА КОММУТАЦИИ.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=535477&postcount=33
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 10:41:40
А чем смущает данное утверждение??
Действительно,по правилам все устройства (электроприемники) ,потребляющие в одной единице БОЛЬШЕ 16 ампер комплектуются вилкой на 25 ампер (от электроплиты). И подключаются соответственно----в розетку для электроплиты.
Подчеркиваю ----именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ.
Варианты с подключением самодельного "козла" на 4-5 квт в обычную розетку----это уже нак совести потребителя .
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 10:50:52
Вот пример про "козлы"
У нас ,на территории депо есть слесарная мастерская---одноэтажное деревянное здание Отопление---электрическое, из двух частей
  1. Самодельный Трехфазный электрокотел---4 квт, нагретаая вода поступает в 2 обычных чугунных радиатора (основная система). Предусмотрен термостат (от утюга)
  2. 2 "козла" для быстрого прогрева и поддержания температуры 1 "*****"---трехфазный----4 ,5 Квт 2 "*****"----однофазный 2 квт ----включен в обычную розетку.
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2008 в 10:52:12
2alekc Подключить то к сдвоенной розетке СМ и водогрей Вы сможете... СМ+водогрей будут в пике потреблять порядка 4кВт, автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо. Хотя на раздельных группах эти агрегаты смотрелись бы лучше. :)
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 11:30:26
Почему слово ***** заменили звездочками.
Это в данном случае не ругательство
ssolovov
ssolovov
10.03.2008 в 12:39:55
azus6 написал : Почему слово ***** заменили звездочками.
А это автомат делает:) Просто ищет знакомое сочетание букв и вырезает данное слово;)
alekc
alekc
10.03.2008 в 13:23:55
sergey_sav написал : автомат защиты 16А сработает через час, этого времени может и хватить... имхо.
про автомат речи не идет, автомат защищает кабель, кабель должен выдержать и стиралку и водогрей, работающие одновременно, вопрос именно в том, ставить ли 2 розетки или одну с двумя вилками...
sergey_sav
sergey_sav
10.03.2008 в 14:17:30
На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма, именно поэтому я и указал про групповой автомат 16А. Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен. Именно это я имел в виду. Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А. ИМХО
alekc
alekc
10.03.2008 в 15:02:07
sergey_sav написал : На сдвоенном механизме указывается макс. ток всего механизма
Спасибо большое, это ответ на мой вопрос
sergey_sav написал : Количество розеток, подключаемых к групповому автомату никак не влияет на выбор номинала автомата защиты и определяться будет самым "слабым" звеном стационарной проводки, т.е. бытовой розеткой - 16А.
Мне кажется, это не совсем верно. Объясню ход своих мыслей. В этом случае:
  1. Кабель на 2.5 кв. мм используется лишь частью его пропускных способностей ( к нему еще можно подключить такой же прибор)
  2. Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен. Таким образом, линию медного кабеля 2.5 кв.мм. с двумя отводами на 2 одинарные розетки, можно защищать автоматическим выключателем на 20А. Или я где то ошибся? В случае же двойной розетки, резонно поставить автомат на 16А, т.к. в нее можно включить 2 прибора превышающие 16А.
sergey_sav написал : Учитывая, что нагреватель СМ работает не постоянно, максимальный ток обоих силовых потребителей (СМ и водогрея), также будет не постоянен.
Мне кажется следует руководствоваться инструкциями по эксплуатации, к примеру, когда стиральная машина греет воду, у нее не крутиться барабан...
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 15:29:29
А также можно считать, что накопительный водонагреватель НЕ ПОСТОЯННО потребляет 2 квт, а только 1,5-2 часа. Потом он переходит в режим подогрева . И потребление не превышает 300-500 ватт.
Так что ,в принципе одновременно пользоваться можно.
avmal
avmal
10.03.2008 в 15:37:29
alekc написал : Как я понимаю ни один прибор не потребляет более 16А, т.е. ток в розетке не может быть превышен.
Может быть и не превышен, если исправный. Именно поэтому на мощные потребители ( стиральная машина, водонагреватель, посудомойка и т.д. ) тянут отдельные линии.
