os
os
10.03.2008 в 19:08:22
Gennady, Какой из приведенных утеплителей кроме ЭППС рекомендуется использовать для утепления фундамена (отмостки) и почему?
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 19:49:21
2mirock много мелких неточностей и недостатков... на рисунках :)) в целом нормально:) предлагаю поработать иллюстратором :) лучше стараться за деньги:)
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 19:58:29
2Arr Что за пенопласт ПВ с паропроницаемостью 0,23 как у минваты почти? А "простой" с 0,05 - 0,06 - это обычный белый вспененный (с шариками) (хотя есть цветной уже - готовят производство такого, я видел образцы апельсинового цвета) марки ПСБ-С или ПСБ.
2os Больше никакой, только ЭПП Можно использовать обычный вспененный белый плотной марки ПСБ-35, но с условиями, что вокруг дома куда он укладывается будет песчаная засыпка, участок не заболоченный, уровень грунтовых вод низкий и недостаточный для капилярного подъёма.. дренаж. Вообщем, должно быть сухо.
Arr
Arr
10.03.2008 в 20:08:17
Gennady написал : Что за пенопласт ПВ с паропроницаемостью 0,23 как у минваты почти?
Число 0.23 указано в 20 и 21 строках таблицы д1 СП23-101. :confused:
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 22:10:14
2Arr эт такие... очень специфичные марки пенопластов... ведь ПЕНОПЛАСТ - это условно вспененная пластическая масса, пож это попадает много различных вспененных пластиков...
Поливинилхлоридный пенопласт ПХВ-1-115 – жесткий пенопласт, изготавливаемый прессовым способом на основе латексных марок поливинилхлорида и газообразователей. Обладает жесткой замкнуто-ячеистой структурой. Цвет от белого до желтого. Бензо-нефте-масло устойчивый, трудносгораемый материал. Благодаря химической природе, пенопласт имеет высокую биологическую стойкость: не усваивается животными, не служит питательной средой для грибков и бактерий, в том числе гнилостных. Сочетание этих качеств обуславливает высокую долговечность прессового пенопласта. Пенопласт марки ПХВ отличается малым водопоглощением и является самозатухающим бензомаслостойким материалом.
Применение
Пенопласт ПХВ-1-115 используется в качестве тепловой изоляции при температуре изолируемой поверхности от -60 до +60 °С. Из плит пенопласта ПХВ можно нарезать сегменты, из которых путем склеивания изготавливаются полуцилиндры для изоляции трубопроводов. Этот материал применяют для теплоизоляции различных зданий и сооружений, кузовов автотранспорта и вагонов, холодильников и термосов, специальной тары Пенопласт ПХВ-1-115 может применяться для изготовления поплавков, работающих в топливе и масле. Высокая химическая стойкость ПВХ позволяет использовать пенопласты для изготовления резервуаров, предназначенных для хранения и перевозке летучих жидкостей, включая спирт и бензин. Жесткий пенопласт применяется в авиастроительной промышленности в качестве заполнителя полостей крыльев самолетов и в судостроении, позволяя увеличить полезную нагрузку судна, повысить его скорость или уменьшить расход мощности.
При применении для тепловой изоляции пенопластов из поливинилхлорида может возникнуть коррозия изолируемых металлических поверхностей
КонстаТим
КонстаТим
10.03.2008 в 22:44:38
Gennady, респект. Очень много узнал о пенопласте. Не согласен с непригодностью для облицовки стен. Типа "непаропроницаем, а от принудительной вентиляции большие теплопотери". Собираюсь утеплить стены как раз пенопластом, + рекуперативная принудительная вентиляция. Паропроницаемость стент - по-фигу. Вентиляция будет и сильная,но без потерь тепла.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 23:26:17
2КонстаТим уточняй какой пенопласт - их всяких много, сам не знаю все
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 00:35:27
  1. Я собираюсь делать утеплитель под теплый водяной пол. Между вторым этажом и первым (первый - технический, гараж, матерские, кладовки всякие... т.е нежилой и вобщем не сильно отапливаемый по большому счету, холодный). Перекрытия - балки Деревягина, слой в разрезе: подшивка снизу -> пенопласт -> металл (как теплораспределитель), на нем труба и стяжка 5-8 см. Думаю в этом случае подойдет практически любой пенопласт.
  2. Утепление снаружи керамзитобетонных стен (примерно 10 см), с дальнейшей штукатуркой. По сетке. Наверное тоже практически любой ?
  3. Хотел еще и на крышу 30 см, но ты меня переубедил.. Придется минвату. :)
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 02:16:41
КонстаТим написал : с дальнейшей штукатуркой. По сетке.
по какой сетке? снаружи не любой пойдёт... а только ПСБ-С-25Ф (можно ПСБ-С-35)
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 09:43:17
По стекло, наверное... Или по металлу лучше? Закрепить ее дополнительно к стене (через ПСБ),
В принципе, у тех же словаков видел на одной стене (отель был в состоянии легкого ремонта). И минплиту И пенопласт по пенобетону. Причем стукующиеся рядом. И то и то - стеклосетка и тонкий слой штукатурки. Может специально так делали, что бы стена дышала... Пенопласт подешевле то будет, но не дышит. Вот они и вставляют "продухи" из минплиты. Сейчас клеи такие, что к чему хочешь липнут. Можно и пенопласт так измазать, что захочешь не отдерешь...
11.03.2008 в 11:22:01
2Gennady Существует ЭППС с "шершавой" поверхностью...
К нему липнет штукатурка?
