Gennady
Gennady
11.03.2008 в 15:25:17
2КонстаТим так это как раз и есть технология "мокрых фасадов" а минвата - это противопожарные рассечки и ничего более... а если поставят полимерную декоративку - огребут проблем, но, надеюсь они правильно сделают...
BV написал : Существует ЭППС с "шершавой" поверхностью... К нему липнет штукатурка?
Не встречал ЭПП с шершавой... по правилам когда (на цоколе) делается утепление, то ЭПП необходимо хорошо зашлифовать крупной наждачкой обе плоскости, чтобы он стал шершавым... и тогда липнет нормально
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 15:59:17
Gennady написал : а если поставят полимерную декоративку - огребут проблем, но, надеюсь они правильно сделают...
Стиль "альпийское шале" ничего декоративного, кроме штукатурки и природного камня не предусматривает. С вкраплением редких дереяшек...
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 17:23:02
природный камень - не паропроницаем декоративная штукатурка - бывает нескольких химических основ, полимерная, силикатная, минеральная, силиконовая и силикатно-силиконовая. на вату нельзя полимерную.
Bios
Bios
11.03.2008 в 18:11:31
Gennady написал : Открываю тему, где обсудим использование ЭПП в строительстве. Как, для чего, в каких технологиях используется. Правила темы - если кто-то что-то утверждает, должен предоставить соответствующие документы, ссылки на испытания и не рассказывать сказок, которые не в состоянии доказать.
Предоставить доказательства – не вопрос. Но если не возражаете, при необходимости буду их приводить на языке производителя – первоисточник так сказать.
Опускаем различные изделия из ЭППС для декора.
  1. Строительные панели с двухсторонним армированием стекловолокном. область применения:
    • Везде вместо гипрока и т.п. + во влажных и сырых помещениях таких как ванные комнаты и бассейны.
    • Так же для создания различных перегородок и т.д.
    • Для утепления цоколя
    • Для укладки под стяжку и над стяжкой под плитку.
    • Варианты с заводскими надрезами для реализации дизайнерских решений.
  2. Готовые поддоны различных конфигураций под душевые кабины
  3. Сами душевые кабины различного решения, например "С" или "S" профиля в горизонтальном разрезе.
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 18:53:45
2Bios не возражаю против списка применения.... для всего вышеперечисленного годится без вопросов, кроме одного - я бы плитку не стал клеить прямо на пол из ЭПП, и лень ползти бумашки перебирать... но чую, что и со СНиПом в этом случае не всё гладко, как с КНАУФовскими "чудо-полами из ГВЛ".
И теперь следующее - цена вопроса, это главное. Я лично нигде не видел, чтобы из ЭПП ставили панели для обшивки вместо гипрока и перегородки. Если посчитать стоимость такого применения, а равно в стяжках (можно ведь) в комнатах... то ничего радостного не вырисовывается. Чтобы производителю продать, впарить потребителю материал, приходится очень изголяться.
Потому что экономически (и технологически) выгодно использовать ЭПП только при утеплении фундаментов и иногда - влажные помещения и холодильные установки (в коттеджах холодильные комнаты, остальное применение НЕ для строительства опускаю) На все остальные варианты, где без проблем можно применить ЭПП, есть проверенные надёжные иные технологии.
К примеру, вот спрашивается, зачем облицовывать стены армированным с двух сторон ЭПП в ванной? А как на нём плитка будет держаться? Как стыки гидроизолируются? А зачем паразитный эффект в этом случае - утепление стен ванной (если ванна в редких случаях одной стеной граничит с внешней холодной, а в большинстве вокруг тёплые стены)?
А смысл создавать перегордки, если цена вопроса опять не маленькая, как клеить на такие перегородки обои, вешать полочки, ведь такие перегородки даже звук не гасят, и опять-таки теплоизолируют комнаты. Значит, надо очень тщательно настраивать отопление? А если все собрались в комнате сериальчик посмотреть и собой нагрели комнату больше, чем соседнюю, то сразу возникает сквознячок... Изолировать нужно внешний контур, но не как не внутренние перегородки... И внутри должен быть массивный теплоаккумулирующий материал, чтобы в помещении был стабильный микроклимат.
вот так-то...
gleby4
gleby4
11.03.2008 в 22:34:08
А про использование НЕэкструдированного хочу спросить.
Тоже хочу положить его толщиной 10 см в качестве утеплителя на ж/б плиты перекрытия, на него уже трубы водяного теплого пола и стяжку 5 см.
Нужно ли клеить пенопласт к плитам? Класть ли поверх, перед монтажем труб и заливкой стяжки полиэтиленовую пленку (влагопроницаемость же у него низкая)? Какую минимальную плотность пенопласта можно применять под 5 см стяжку?
Кстати, начитавшись интернета :) , сначала тоже хотел ЭППС положить под стяжку.
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 23:31:56
клеить не надо, плёнку не обязательно, минимальная плотность 28-30 кг (марка ПСБ-35)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.03.2008 в 11:28:14
2Gennady А какой вид следует использовать для наружного утепления оконных откосов и декоративного обрамления - обычный или экструдированный?
Gennady
Gennady
12.03.2008 в 15:22:19
2NikolaBY обычный, то есть вспененный, но фасадной марки ПСБ-С-25
dmvt1
dmvt1
12.03.2008 в 17:55:08
Ставил у себя ЭПП для утепления уже имеющегося фундамента ( на 1 м ниже уровня земли + 60 см выше). Все что выше уровня земли штукатурилось по сетке и клеился камень. Результаты не разочаровали. Ни одна каменюга не отвалилась, в подвале стало заметно теплей. Грунтовые воды очень высокие, поэтому обычный пенопласт развалился бы очень быстро набравшись воды. Да и в бане в мойке под теплый пол прямо по фундаменту-плите укладывался ЭПП. Далее 50 мм стяжка с армировкой и кафель. Без проблем.
mirock
mirock
Днепропетровск
25.03.2008 в 22:06:27
фигня это все,можно любой использовать, както разбирали холодильную камеру 62 года постройки, и ничего, пенопласт целенький
