Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:12:25
Здравствуйте. Возникла проблема. Имеется санузел в котором напряжения к осветительным лампам подводится через двухкнопочный выключатель. Дык вот всё прекрасно работало несколько лет и тут случилась такая штука: свет в ванной комнате не могу выключить. Разобрал выключатель.... там соответственно три провода. Как я понимаю две фазы и ноль. Дык вот на нет фазы на проводе который питает ванную комнату. Но свет тем не менее в ванной комнате горит. Выключатель, соответственно не причём....Свет в ванной комнате теперь отключаю путём отключения соответствующего автомата...Не могу понять что могло случиться...Надеюсь на вашу помощь...:help
3
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 19:17:14
Выключатель рвет ноль.
И все три провода в ВАШЕМ выключателе-----ноль ( в норме должны быть все ФАЗЫ)
В ванной--это ОЧЕНЬ ОПАСНО. Т.е при отключении ноля----фаза продолжает поступать на лампочку. Вероятно имеет место пробой на землю----потому -то лампочка продолжает гореть
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:21:45
дык я выкрутил выключатель и оставил три оголённых конца провода....тестером замеряю напряжение , т. е. между нулём и фазой на туалет показывает 220 В а между нулём и фазой на ванную ничего нету, а свет тем не менее в ванной горит....что делать то в таком случае?
avmal
avmal
10.03.2008 в 19:26:26
Вкл/Выкл написал : что делать то в таком случае?
Вызвать грамотного электрика и не ломать себе голову - там и дел-то наверняка минут на пять.
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 19:29:53
В выключатель не заводиться одновременно фаза и ноль.
У вас выключатель с розеткой?
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:31:50
вообще-то, если бы я узнал схему проводки, то смог бы разобраться сам...в частности такой момент интересует: на выключатель приходит три провода, а в туалет и ванную соответственно входят по два провода....значит гдето в стене есть некая их комутация....мне кажется случилось что то там....но всё равно всю эту механику я не могу просечь...ну если нет напряжения на проводе который подходит к выключателю, то откуда оно берётся на самой лампочке...
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:33:11
azus6 написал :
не...выключатель без розетки....
Simbian
Simbian
Саратов
10.03.2008 в 19:37:21
Попробуйте фазовым индикатором прикоснуться к оголенным проводам по очереди. Будет показывать фазу на двух проводах - значит фаза подведема непосредственно к светильникам...Если на одном - то все правильно, как и должно быть..
azus6
azus6
Балашиха
10.03.2008 в 19:44:28
Отключите выключатель (не автомат) и индикатором в патрон.
Если засветиться----то у вас все дело обстоит очень плохо
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:51:31
Simbian написал : Попробуйте фазовым индикатором прикоснуться к оголенным проводам по очереди. Будет показывать фазу на двух проводах - значит фаза подведема непосредственно к светильникам...Если на одном - то все правильно, как и должно быть..
вот это не пробовал....спасибо попробую...
azus6 написал : Отключите выключатель (не автомат) и индикатором в патрон.
дык я ж говорю выключатель выключаю-никакой реакции...то есть при подсоединённом выключателе и вообще снятом выключателе ламочка одинаково горит.....
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
10.03.2008 в 19:53:08
но как всё это дело несколько лет проработало то....по идее что то перегорело или что то в этом духе....просто так ведь не могло это произойти......
