Rodriges
Rodriges
14.04.2009 в 17:03:19
спосибо.зайду посмотрю.
Luddit
Luddit
14.04.2009 в 20:54:06
На стене с трещиной наибольший эффект даст качественная заделка этой трещины. Если шпаклевка на глубину не лезет, для начала можно попробовать тупо законопатить чем-нибудь звукопоглощающим.
Ikibu
Ikibu
16.04.2009 в 16:11:35
Luddit написал :
спасибо, буду пробовать
Rodriges
Rodriges
18.04.2009 в 12:30:54
слышал на рынке появилась З.И. "термозвукоизол"14мм толщиной.врулоне 15м2.может кто уже его применял?поделитесь пож.своим мнением.еще хотел спросить о пенопласте.как он в качестве тепло и звукоизоляции?и еще по вредности.можно ли его использовать во внутренней отделке?
Luddit
Luddit
18.04.2009 в 13:02:18
Rodriges Скорее всего, в лучшем случае что-то звукопоглощающее. Само по себе работать не будет, нужны будут жесткие ограждающие конструкции. Может, на пол под стяжку рассчитано.
Пенопласт как звукопоглотитель никак (простейшая проверка любого материала на эту тему - как слышно щелчок пальцем или удар молотком), как звукоотражатель тоже (мала масса).
veo
veo
27.04.2009 в 17:07:22
всем добрый день готовлюсь морально ( и физически, ремонт подходит к стене) к первой работе с ГКЛ возник вопрос - подскажите, пожалуйста. как в моем случае правильнее расположить ПН50х50 - средней частью параллельно стене , как многие делают потолочным (например http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=69143&d=1237038019 ), или как на рисунках Кнауфа - средней частью перпендикулярно к стене?
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 02:38:06
Тут много написали, я читать всего не стал. Напишу простой способ: 1) Расковырять все эти проблемные стыки, проложить звукоизоляцией, заштукатурить, абы это всегда самые проблемные места; 2) Выполнить обрешётку желательно деревянную, на расстоянии не менее 40 мм от этой стены, в местах крепления к проблемной стене выполнять прокладки из вибропоглощяющих материалов, так чтобы прокладка, была по периметру больше периметра опоры; 3) К обрешётки со стороны проблемной стены закрепить решётку, любой в общем материал который будет упором под звукоизолирующий материал; 4) Уложить не менее 50 мм звукоизоляционного материала; 4*) Если будет проводка уложить в гофре с занесением в схему электропитания, но тут чтобы малоли не было проблем с управляющей конторой лучше воспользоваться услугами профессионала; 5) Зашить двумя слоями гипсокартона с перевязкой швов; 6) Ну и произвести отделку. P.S. Если смущает расстояние на котором новая плоскость будет от стены, то можно пожертвовать воздушной прослойкой, но хочу заметить в ряде случаев, в частности согласно СНиПу и прочей методике, воздушная прослойка не менее 40 мм является также звукоизоляцией, так что тут решайте сами, но впринципе если все стыки и примыкания будут выполнены верно и не будет сквозных отверстий "на прокол" в вашей новой стене, то вам хватит и звукоизоляционного материала. и обязательно делайте звукопоглощяющие прокладки под опоры, иначе будет звуковой мостик, если будете делать профиль, проклеивайте его стыковочную плоскость спец.лентой, также дабы избежать мостиков звука.
veo
veo
05.05.2009 в 12:05:18
2Krot-Off большое спасибо за Ваше мнение. как смог - уже все (соединения стен) расковырял и замазал
именно планировал с отступом от стены 1-2 см ставить каркас из профиля, внутрь 5 см Роквул (акустик-батс) и 2 слоя ГКЛВ, с прокладкой демпфера как советовали в теме, и как прочел в схемах Кнауфа
пока остановился на варианте.
  • ПН - как обычно, в пол и потолок, на расстоянии 2-3 см от стены
  • креплю подвесы к данной стене (по вертикали - 3 шт на один профиль. методомиспользования только части с отверстиями (среднюю - вырезать). Шаг вертикалей подвесов 60 ! (т.к. плиты Роквул 60)
  • далее два профиля ПС50 обклеиваю лентой (оба), и с двух сторон прикладываю к подвесам, и стягиваю их (сначала саморезами с широкими шляпками, затем клепками
  • потом 1-й, потом 2-й слок ГКЛ
осталось лишь 2 вопроса
  • как повернуть ПС50 относительно стены ( сообщение выше )
  • высота стены 2.55м -2.60, а лист ГКЛ 2.50м. придется разрезать лист, и в шахматном порядке основной лист (подрезанный до 2м), и оставшийся (1.10м). так вот в месте их соединения, судя по листам Кнауфа, горизонтальный профиль не нужен, т.к. это место потом перекроется 2-м слоем ГКЛВ. или лучше сделать?
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 12:23:37
veo написал : осталось лишь 2 вопроса
ПС имеет ребра жесткости,думаю следует устанавливать,как для перегородок.С подвесами не понятно.Либо "костыли",либо вообще не надо(если цель-звукоизоляция).Под ПН дихтунгсбанд.Поперечины придадут жёсткости,для 2-го слоя можно сделать. Успехов!
veo
veo
05.05.2009 в 13:06:00
2waw0375 насчет подвесов - как у Отделкина http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1152221&postcount=213
спасибо
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.05.2009 в 17:00:20
Если решили использовать профиля для перегородок, то не надо подвесов вообще(звукоизоляция все же основная цель,а жесткость итак будет порядочная.) Профиля лучше повернуть против ребер жесткости. п - это профиль - тогда верхней перекладинкой к себе. Попробуйте сами проверить профиль на жесткость в двух направлениях. Только вот стоило ли вообще огород городить - судя по всему не так уж и сильно проникновение звука от соседей.Стандартную конструкцию изготовить, как советовалось выше.
Евгений Вл написал : Думаю что можно... Х.з..у меня перегородка на объекте между нами и соседями чуть ли не дырявая..Со стороны соседей звукоизоляции нет. 28 + изовер блокируют звук.
Кстати, ГКЛ бывает длиной 2,7 и 3 метра-купить его и никаких проблем.
