Katia_O
Katia_O
21.11.2005 в 10:37:55
В свежекупленной квартире за стеной спальни громко и весело грохочет музыка. Мешает(днем,но все же) Что можно "наклеить" на стену, чтобы было тише? Вторичка; стена - просто стена с обрдранными обоями. Собирались клеить новые. Есть ли какой-нибудь бюджетный:)и несильно трудозатратный вариант? Спасибо.
21.11.2005 в 11:16:05
2 листа ГКЛ + слой минваты шумонет или другой (7-8см толщина общая) крепление каркаса к полу и потолку через прокладку.
Так вроде бы все советуют.
Только звук может идти по всем стенам и полу и потолку, тогда надо полностью все стены обделывать, иначе толку будет мало.
Katia_O
Katia_O
21.11.2005 в 11:28:56
Спасибо...
Remont_Forever
Remont_Forever
21.11.2005 в 15:15:29
michalinuks написал : 2 листа ГКЛ + слой минваты шумонет или другой (7-8см толщина общая) крепление каркаса к полу и потолку через прокладку. .
Более эффективно не ГКЛ, а 2 листа ГВЛ + далее перечисленное.
Или можно Зипсами стену отделать - у меня так, пока довольна. http://acoustic.ru/Article_67.html
Но если музыка с "басами", т.е. низкими частотами, то и этого может оказаться недостаточно.
Katia_O
Katia_O
21.11.2005 в 15:22:50
А сколько у вас Зипсы съели см? И сверху их шпатлевали, или штукатурили, или как?
Remont_Forever
Remont_Forever
22.11.2005 в 02:12:30
Мне очень не хотелось терять сантиметры. Поэтому (а также по причине цены) ЗИПСы поставили самые дешевые и тонкие - 4 см (в них 2 слоя ГВЛ + шуманет). Но соседский телевизор уже не слышу, а раньше он меня очень доставал.
Первоначально рассматривали как вариант именно 2х слойную облицовку ГВЛом по каркасу, но отказались, тк она сьела бы больше места.
Шпаклевали всю поверхность Зипсов Унифлотом по сетке. Можно их шпаклевать еще Фугенфюллером-ГВ, но у нас в Питере он нашелся только 2хлетней давности при сроке хранения типа полгода.
Шпатель
Шпатель
22.11.2005 в 03:08:43
2Remont_Forever, а сколько стена толщиной, изначально?
Remont_Forever
Remont_Forever
22.11.2005 в 04:18:40
2Шпатель, Стена - контактирующая с соседями, не знаю сколько кирпичей такой дырявой кирпичной кладки, что мне неясно, как она не развалилась. Были слышны все их разговоры на кухне и телевизор. Поверх кирпича была советская "сухая штукатурка", толщиной 1-2 см. Ее сбили, стену оштукатурили Ротбандом примерно 0.5-1 см и отделали все зипсами.
Alexcc
Alexcc
Химки
22.11.2005 в 16:07:16
Вчера закончил аналогичную стену.Покупал у Акустик.ру.Поставил ......зипс-2,толщина-70мм, сверху слой гипсокартона Кнауф-12.5 мм,шпаклевка-Ветонит, обои.На полу доски,картон,ковровое.ИТОГ: пока комната пустая слышно конечно громкие разговоры, ну и у соседки соответствующий диапазон матюгальника.Заставим комнату сообщу подробнее,хотя если честно ожидал лучшего и большего!!!Но они на сайте и не обещают выдающихся показателей-50децибел,громкую басовую музыку и топот-увы не перекроет,может 15 см панели более помогут,но это потеря места,увы.Удачи
Misha_K
Misha_K
22.11.2005 в 16:23:34
Есть нестроительные варианты: ковер повесить, шкаф платяной поставить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.11.2005 в 17:25:12
к имеющейся стене выложить параллельно стену из наподобие керамзитобетонных блоков (легких), потом уже их (стену из блоков) отделать ЗИПсом?
Эти (первые блоки) что-то дадут в плане звукоизоляции?
