Подскажите как подключить вентилятор Silent 12 в так чтобы при включении света , включался и вентилятор
11.03.2008 в 19:08:59
11.03.2008 в 19:09:14
имеется ввиду 12 в
11.03.2008 в 19:31:48
dsMerdok написал : имеется ввиду 12 в
те галогенки стоят на 2 трансформаторах 105 ватт непонятно но почему то вентилятор не включается
11.03.2008 в 23:33:34
dsMerdok написал : непонятно но почему то вентилятор не включается
Если я что-то понимаю, то указанный вентилятор работает от постоянки 12В, а трансы, как мне кажется, постоянку не выдают...:confused:
11.03.2008 в 23:34:56
dsMerdok написал : как подключить вентилятор Silent 12
Очевидно, в диагональ диодного моста.
12.03.2008 в 00:02:22
sergey_sav написал : Очевидно, в диагональ диодного моста.
да, и диоды надо быстродействующие -напр. HER20x, HER30x, можно шоттки a-la 1N5822
Электролит с LESR будет весьма полезен, 100-Гц пульсации сгладить , имхо 470-1000 мкФ на 35-50В должно хватить.
Все собрать, подключить экввивалент нагрузки и померить напряжение. При явно бОльшем ( > 13-13.5В )- ставить стабилизатор типа 7812 или подбирать, добавляя последоват.-но нагрузке диоды.
12.03.2008 в 11:25:10
sergey_sav написал : Если я что-то понимаю, то указанный вентилятор работает от постоянки 12В, а трансы, как мне кажется, постоянку не выдают...
да вот в том то и дело что на вентиляторе стоит марикровка 12 в 50 герц я уже и не знаю что думать
12.03.2008 в 12:37:51
dsMerdok написал : да вот в том то и дело что на вентиляторе стоит марикровка 12 в 50 герц я уже и не знаю что думать
12.03.2008 в 13:26:23
2dsMerdok попробуйте запитать через транс (не электронный), может неживой?
12.03.2008 в 13:35:17
serezhiki написал : 2dsMerdok попробуйте запитать через транс (не электронный), может неживой?
да вроде бы галогенки горят - вряд ли транс не живой другое дело что может быть он не может подцепить такую мощность 13 вт
12.03.2008 в 13:38:44
а Вы уверены что ваши трансформаторы на выходе выдают 50 Гц - сильно сомневаюсь, ставьте обычный, мотаный на железе и будет вам счастье
