аматор1 написал : а Вы уверены что ваши трансформаторы на выходе выдают 50 Гц - сильно сомневаюсь, ставьте обычный, мотаный на железе и будет вам счастье
а галогенки то работаю от 12 в 50 герц разве нет ?
12.03.2008 в 14:35:47
12.03.2008 в 15:05:34
да галогенкам по барабану 50 или постоянка, им для обеспечения галогенного цикла нужно соответствие номинального напряжения, а вот если транс электронный то там уже не 50 а намного больше частота чем 50. а о то что написано на коробке с лампочками типа 50 Гц - не то пальто для эл.двигателей да и вобще для всей индуктивной нагрузки
12.03.2008 в 18:04:35
dsMerdok написал : галогенки стоят на 2 трансформаторах 105 ватт
И трансики такие небольшие в металлической коробочке, и лёгкие?... :)
12.03.2008 в 22:56:51
dsMerdok написал : а галогенки то работаю от 12 в 50 герц разве нет ?
Галогенкам главное, чтобы ДЕСТВУЮЩЕЕ значение напряжения было 12В, а будет 50 Гц или 30 кГц не очень существенно. У вас электронные трансформаторы для питания галгенок, у них на выходе модулированное ВЧ напряжение частотой 30-60 кГц. Поскольку такое питание для вентилятора неприемлемо, надо запитать вентилятор и галогенки от 50 Гц понижающего трансформатора на 12В соотв. мощности, лучше тороидального ( тяжелый "бублик" :) )
14.03.2008 в 11:30:36
iale написал : Галогенкам главное, чтобы ДЕСТВУЮЩЕЕ значение напряжения было 12В, а будет 50 Гц или 30 кГц не очень существенно. У вас электронные трансформаторы для питания галгенок, у них на выходе модулированное ВЧ напряжение частотой 30-60 кГц. Поскольку такое питание для вентилятора неприемлемо, надо запитать вентилятор и галогенки от 50 Гц понижающего трансформатора на 12В соотв. мощности, лучше тороидального ( тяжелый "бублик" )
Дейстаительно, вентилятор был работающий - просто электронные трансформаторы не дают 50 герц
14.03.2008 в 11:44:55
Ну вот видите, им только резать! А он сам отпал... Вопрос в смысле! Успехов!
14.03.2008 в 12:19:34
serezhiki написал : Ну вот видите, им только резать! А он сам отпал... Вопрос в смысле! Успехов!
у Silent есть родной транс , но он дороже вентилятора и стот 34 евро
14.03.2008 в 12:32:38
dsMerdok написал : у Silent есть родной транс , но он дороже вентилятора и стот 34 евро
Так купите в Электромонтаже самый маленький тор ОСМ 220/12 "Штиль" и вам достаточно будет. Не думаю, что он очень дорогой. При необходимости его можно поместить в коробку IP54-65 типа Тусо, которая стоит копейки.
14.03.2008 в 12:54:40
2dsMerdok Сейчас посмотрел сайт Электромонтажа. При мощности вашего вентилятора 13Вт, вам подойдет трансформатор ОСМ Т 220/12-0,016 16Вт с габаритами 75х75х35 и коробка 100х100х50 с IP65. Все это вам обойдется в десять долларов с копейкой.
14.03.2008 в 16:00:14
avmal написал : ОСМ Т 220/12-0,016 160 Вт
Там же... Б3800. Трансформатор Штиль ОСМ Т 220/12-0,01 0,01кВА (100 Вт) тороидальный (Тульский завод трансформаторов) тор.75х25мм, 0,3кг 229.25р
14.03.2008 в 16:09:00
Alex___dr написал : 0,01кВА (100 Вт)
А сколько тогда будет 0,1 кВт?;)
