iale
iale
22.03.2008 в 23:28:16
Arr написал : Радиочастотные экранированная и безэховая камера это разные конструкции и используются для разных целей. Безэховая камера это по сути огромная рупорная антенна с радиопоглощающей плоскостью в торце.
опять же ГОСТ 30372-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения" пункт 5.2 Безэховая камера - экранированная камера с поглощающим электромагнитные волны покрытием внутренних поверхностей"
ИЛ ЭМС ПО «Старт» оснащена испытательным оборудованием, безэховой экранированной камерой 5м х 5м х 3м, экранированным помещением 6м х 6м х3,5м для контроля эмиссии помех в диапазоне частот от 9 кГц до 1 ГГц и испытаний на устойчивость в диапазоне частот от 80МГц до 1 ГГц при уровнях нагружения по полям до 10 В/м при 3-метровой испытательной базе.
http://www.startatom.ru/services/emc/pict/pict09.sm.jpg
avmal
avmal
22.03.2008 в 23:30:42
Почитал я тут, почитал и пришел к выводу, что самой лучшей защитой нам будет "деревянный макинтош" на определенной глубине под землей. Больше нас ничего не спасет.
iale
iale
22.03.2008 в 23:30:46
Arr написал : Он нафиг не неужен
Кому как - я б такой не отказался дома поюзать :)
Tov
Tov
23.03.2008 в 00:31:53
Arr написал : измерительное оборудование ВСЕГДА размещается ВНЕ камеры
Вы ошибаетесь, не всегда.
Arr написал : Он нафиг не неужен: хороший анализатор спектра с аналогичными параметрами (при грамотнай организации и обработке результатов эксперимента) значительно дешевле и удобнее.
анализатор спектра и измерительный приёмник - различные устройства, предназначенная для решения разных задач. Вдумайтесь в названия "анализатор спектра", "измерительный приёмник". У этих типов устройств разные технические характеристики, у измерительного приёмника высокая чувствительность, у анализатора больше ширина спектра и больше возможности матиматической обработки и анализа. Это не грамотная, а бестолковая организация, когда покупается дорогостоящий анализатор спектра и используется как слабочувствительный измерительный приёмник для измерения уровня сигнала, т.е. решения элементарных вопросов, ну а с помощью измерительного приёмника вообще невозможно решать те задачи ради решения которых покупают анализаторы спектра( при грамотной организации). Хорошего анализатора спектра с аналогичными параметрами хорошего измерительного приёмника не существует.
Arr написал : Свинец для электромагнитного экранирования НЕ используется.
а зачем тогда на окнах в "аппаратных" Останкино висят свинцовые решётки?
iale "На глаз - 8х3х3м"
добрый вечер! Тот стенд, про который я говорил примерно 2*2*2 задачи там отличные от Росттестовских. принципиально отутствие посторонних излучений в камере и предотвращение излучения из камеры.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 00:48:59
В ближней зоне от источника помехи электрическая и магнитная составляющие рассматриваются и экранируются порознь. Длина волны при частоте 50 Гц - 6 тыс. км. Все в радиусе тысяч километров от источника помехи - ближняя зона.
Магнитная составляющая от проводки, имхо, - мизер: прямой и обратный провод рядышком, а если еще и жилы в кабеле перегручены... Если все же необходима экранировка от магнитного поля - применяется замкнутый экран из ферромагнитного материала. Заземление экрана не требуется. Может экранироваться как приемник помехи, так и источник (проводка с стальных трубах). ВЧ магнитные поля экранируются неферромагнитным экраном с высокой электрической проводимостью (напр. медным) лучше, чем стальным с равными массогабаритами - переменное магнитное поле индуцирует в таком экране токи Фуко, причем, создаваемое ими магнитное поле направлено противоположно внешнему. Заземление такому экрану также не требуется.
Электрическая составляющая - экранируется заземленной проводящей поверхностью (листовым металлом или сеткой). Опять же, можно использовать либо замкнутые экраны вокруг источника или приемника помехи, или, если требования не жесткие - экран типа барьера между источником и приемником. Опять же металлические трубы или короба (не обязательно стальные, но обязательно заземленные) - отличный экран для (от) электрического поля.
Кстати, по поводу малости магнитного поля от проводок с близко расположенными прямым и обратным проводами. Прокладка прямого и обратного провода в разных трубах допускается только при малых токах. При больших - возникает сильный нагрев труб. При совместной прокладке такой беды нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 00:52:42
Свинец, как уже отметили, применяется для экранирования от проникающих излучений (радиации). Для экранирования электрического, магнитного и электромагнитного поля может применяться постольку, поскольку обладает хоть и плохонькой, но проводимостью. Плохонький, но экран.
Tov
Tov
23.03.2008 в 01:50:31
Для электромагитных экранов эффективность экранирования оценивают через коэф-т экранирования который зависит от плотности материала,количества слоёв, их толщины и волнового сопротивления. У всех металлов, в т.ч. свинца волновое сопротивление велико. И его не просто используют для экранирования, его широко используют для экранирования.
23.03.2008 в 01:53:52
Tov написал : У всех металлов, в т.ч. свинца волновое сопротивление велико.
:a :D :D :D
Tov
Tov
23.03.2008 в 02:14:56
Kamikaze написал : В ближней зоне от источника помехи электрическая и магнитная составляющие рассматриваются и экранируются порознь. Длина волны при частоте 50 Гц - 6 тыс. км. Все в радиусе тысяч километров от источника помехи - ближняя зона.
Согласен, в зависимости от частоты излучения используют различные типы экранов, для НЧ электростатические с заземлением, магнитостатические. Ипользуют чередование магнитных и немагнитных слоёв, слоёв экранирования поглащения и отражения. Для силовых кабелей делают оболочки свинцовые насколько я понимаю из-за устойчивости свинца к агресиивным средам и его волновых характеристик в т.ч. ,для ВЧ использование в экране свинца при определённых факторах оправданно. Если для электростатических экранов используется металлическая фольга заземлённая, то для элетромагнитных экранов ВЧ использование свинца как материала с высоким волновым сопротивлением нормально. (про использование свинца как экрана от проникающего излучения я не говорю).
Arr
Arr
23.03.2008 в 02:30:50
Tov написал : не всегда.
Пример эксперимента, в котором невозможно установить анализатор ВНЕ камеры - в студию :D (Если бы вы самостоятельно хоть раз работали с анализатором или измерительным приёмником, то знали бы как их СОБСТВЕННОЕ ЭМ излучение на их ПЧ, гармониках и комбинациях мешает эксперименту.)
Tov написал : измерительного приёмника высокая чувствительность
Для увеличения "чувствительности" анализаторов применяют предусилители. Впрочем, самый лучший предусилитель - это правильная антенна. :p Кстати, расскажите для каких таких задач реально понадобилась эта "высокая" чувствительность измерительного приёмника. :D
Tov написал : у анализатора больше ширина спектра
Ширина спектра - это характеристика сигнала, а вовсе не прибора.:p
Характеристика прибора - полоса пропускания ПЧ фильтра.
Tov написал : больше возможности матиматической обработки и анализа
Ни один приличный специалист не пользуется всерьез встроенной в приборы матобработкой, все пишут собственное ПО :p )
Tov написал : Хорошего анализатора спектра с аналогичными параметрами хорошего измерительного приёмника не существует.
Это абсолютно голословное утверждение, докажите его на цифрах из каталогов фирм Agilеnt и Rohde & Schwarz. Если хотите серьёзно обсуждать эту проблему, то сравнивать нужно:
  • спектральные плотности собственных шумов,
  • динамический диапазон (по к-ту 3гармоники),
  • скорость перестройки по частоте,
  • минимальную и максимальную полосы ПЧ.
Tov написал : на окнах в "аппаратных" Останкино висят свинцовые решётки?
Откуда эти сведения? Что такое "свинцовая решетка", какая у неё толщина "прутка"? :D
Tov написал : как материала с высоким волновым сопротивлением
Ссылку на страницу учебника, где приведено значение "волнового сопротивления метериала "свинец" " - в студию! :D
Tov написал : его широко используют для экранирования.
Примеры - в студию! :D
Tov
Tov
23.03.2008 в 03:34:25
Arr написал : (Если бы вы самостоятельно хоть раз работали с анализатором или измерительным приёмником, то знали бы как их СОБСТВЕННОЕ ЭМ излучение на их ПЧ, гармониках и комбинациях мешает эксперименту.)
собственное излучение анализаторов и приёмников R&S на таких частотах и мизерной мощности, что оно не влияет на проведение измерений. Надеюсь частоты вам говорить не надо? :D
Arr написал : Для увеличения "чувствительности" анализаторов применяют предусилители. Впрочем, самый лучший предусилитель - это правильная антенна.
с применением предусилителя чувствительность анализатора не меняется, меняется характеристика входного сигнала. Предуселитель вместе с полезным сигналом усиливает шумы. Если бы вы хотябы раз проводили измерения то знали бы это. :D
Arr написал : Кстати, расскажите для каких таких задач реально понадобилась эта " измерительного приёмника.
как вы сами думаете, если необходима покупка приёмника за 30000 $, то высокая" чувствительность нужна или нет? :D
Arr написал : Ни один приличный специалист не пользуется всерьез встроенной в приборы матобработкой, все пишут собственное ПО
может вы приличными анализаторами спектра не пользовались, где на коленке ничего писать не надо а вместе с анализатором поставляется отличное ПО. Такое ПО вам не написать, разрабатывается R&S целой командой программистов. некоторые вещи к оборудование R&S,Agilent самому не написать, они не предоставляют всей интересующей информации, это является коммерческой тайной. Пример ПО в студию. :D
Arr написал : Это абсолютно голословное утверждение, докажите его на цифрах из каталогов фирм Agilеnt и Rohde & Schwarz. Если хотите серьёзно обсуждать эту проблему, то сравнивать нужно:
Зайдите на сайт, обратитесь к продавцам оборудования они вам предоставят всю интересующую информацию. Или Вам всё пережевать за Вас и объяснить. Это очевидно, сравнивать анализатор и измерительный приёмник - разное назначение оборудования. :D
сравните характеристики стиральной, посудомоечной машинки и унитаза, расход воды л/мин. :D
"при грамотной организации и обработке эксперимента" можна отказаться от стиральной и посудомоечной машики, а стирать и мыть посуду в унитазе значительно дешевле и удобнее :D
Arr написал : Откуда эти сведения? Что такое "свинцовая решетка", какая у неё толщина "прутка"?
сетка из свинцовай проволки толщиной, около 5 мм. Или что-бы вы поверили вам надо фотографию и анализ материала ? :D
Arr написал : Примеры - в студию!
Поиск в интернете свинцовая оболочка для кабелей. :D
