iale
iale
20.03.2008 в 23:09:55
petr7 написал : Остановили выбор на фольге. которую будем заземлять
Фольга из какого металла ?
Medtech
Medtech
21.03.2008 в 00:45:06
Лучше всего подойдёт фольга от шоколадок "Вдохновенье" краска полы наглядная агитация прижмите лотком металлическим и толстый зелёножёлтый провод к щитку ЗАЗЕМЛЕНИЕ ;)
ARN
ARN
Владивосток
21.03.2008 в 02:45:30
от электромагнитного излучения частотой 50 Гц. спасет только полная заливка комнаты жидким металлом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2008 в 09:29:17
ARN
Вроде бы, сверхпроводимость должна помочь? Тогда не металлом, а гелием.
аматор1
аматор1
21.03.2008 в 11:49:04
ну блин не удержался, хоть и обещал больше не писать сюда был в советские времена фильм, не помню как называется, так там у мужика помоему жена сны считывала и потом предьявы выставляла, так он стал спать с алюминиевой кастрюлей на голове. Самый лучший экран от бредовых идей и электромагнитофобий. Такие темы, как на других технических форумах, не мешало бы сразу сносить в корзину, без права реинкарнации. Хватит народ запугивать.
Tov
Tov
22.03.2008 в 00:23:40
ВТБ!
Свинцовые стены,пол и потолок толщиной около 10-15 см. На заводах стенды для тестирования и калибровки радиоизмерительной аппаратуры такие делают, так как необходимо полное отсутствие посторонних радиоизлучений. :)
iale
iale
22.03.2008 в 01:09:35
Tov написал : Свинцовые стены,пол и потолок толщиной около 10-15 см.
Не перепутали с защитой от проникающих излучений ? Экранированные комнаты и камеры из стального листа обычно. Если в них испытывается аппаратура на ЭМИ, то стенки дополнительно покрывают радиопоглощающим безэховым покрытием. На приведенной вами иллюстрации как раз вид такой стенки и классный !!! измерительный приемник R&S ESU.
Tov
Tov
22.03.2008 в 02:26:35
iale написал : Не перепутали с защитой от проникающих излучений ?
Нет, не перепутал. А картинку только R&S нашёл. На ней действительно радиопоглощающее покрытие и выступы в форме пирамид, для расеивания собственого излучения. А свинец + металл + заземление
советский вариант существует.
Да картинка классная и приёмник тоже, только дороговато. :)
Arr
Arr
22.03.2008 в 15:18:21
iale написал : покрывают радиопоглощающим безэховым покрытием
Радиочастотные экранированная и безэховая камера это разные конструкции и используются для разных целей. Безэховая камера это по сути огромная рупорная антенна с радиопоглощающей плоскостью в торце.
Фотография от Rohde & Schwarz - очередное свидетельство технической безграмотности их рекламщиков, поскольку само измерительное оборудование ВСЕГДА размещается ВНЕ камеры. :D
iale написал : измерительный приемник
Он нафиг не неужен: хороший анализатор спектра с аналогичными параметрами (при грамотнай организации и обработке результатов эксперимента) значительно дешевле и удобнее.
Tov написал : А свинец
Свинец для электромагнитного экранирования НЕ используется.
Leonid53
Leonid53
22.03.2008 в 19:55:47
поздновато я эту тему заметил... :( самый простой способ защиты - сделать металлический фальш-потолок. Но по самому сообщению автора темы проскальзывает, что он уже существует в каком-то виде. Нужен обязательно металлический, тогда влияние электромагнитного излучения ослабнет. Неплохо бы ещё оценить - а какова интенсивность излучения парного провода? Мне кажется, что дипольного излучения не должно быть, а следующие порядки малы :) Может кто-то обоснует это утверждение...
Заземление тут совершенно бесполезно, но если дураки-заказчики требуют - сдерите с них в тройном размере :)
iale
iale
22.03.2008 в 23:21:20
Tov написал : Нет, не перепутал.... свинец + металл + заземление советский вариант существует.
Представим экранированую свинцом камеру a-la питерский Ростест. На глаз - 8х3х3м. Итого площадь поверхности - 2х( 24+24+9)= 114 м2. При толщине слоя свинца 10 см - получим объем
114х0.1= 11.4 м3. При плотности свинца 11.3 т/м3, масса экрана - 129 т !!!, а давление на перекрытие 129/24 или более 5т на кв.метр. Нехилый должен быть каркас и перекрытия здания, держать такую нагрузку. А теперь смотрим ГОСТ Р50514-92 " Оборудование для испытаний. Камеры Экранированные", который ясно и четко указывает на применение стальных листов ( Ст.3) и стальной сетки в качестве основного материала для изготовления камер.
http://1.gost.z8.ru/g/50414-92.rar
