Эгегей
Эгегей
12.03.2008 в 10:41:05
Друзья, требуется совет. Есть сложная трёхмерная металлическая конструкция в виде переплетения труб квадратного сечения 40*40, толщина металла примерно 4мм. Растояния между трубами примерно 150~250 мм(можно сказать-ячейки неправильной формы, или "соты"). Задача: вырезать несколько элементов этих труб внутри этой конструкции. Сложность состоит, в том, что рукой подлезть к этим элементам можно, но сильно её скрючив. Электроинструменты соответственно использовать не получается. На ум приходит только Химия. Но какая??? Оговорюсь сразу, качество реза не имеет никакого значения. Рассмотрю любые Варианты :)
TM
TM
12.03.2008 в 11:20:01
Ручками и полотном по металлу. Сталь наверняка конструкционная, распилите быстро.
sansan21
sansan21
12.03.2008 в 11:41:38
2Эгегей Электросварка? Аргон? Кислород?
piligrim130
piligrim130
12.03.2008 в 12:24:24
можно термитной шашкой
vmp
vmp
Зеленоград
12.03.2008 в 14:43:34
Может быть проволочной пилой? Но это очень долго будет. Хотя конечно есть и такие пилы: http://ru.husqvarnacp.com/node1552.aspx?nid=517&pid=9380
Эгегей
Эгегей
12.03.2008 в 14:57:11
Пилка ручной пилой или полотном рассматривается как самый последний вариант, т.к. времени убьётся масса, да и рукой не сильно поводишь в таком переплетении труб. Аргон, кислород,электросварка-подошли бы, если бы можно было снимать эту конструкцию слой за слоем, а так представте себе заставку windows "трубы", и нужные-на самом заднем плане. Так что ещё раз повторюсь, что больше склоняюсь к химии. piligrim130, термитная шашка это серьёзно???
Uno
Uno
12.03.2008 в 14:57:49
Саблей не подлезть?
http://library.stroit.ru/articles/rs/index.html
Эгегей
Эгегей
12.03.2008 в 15:09:27
Нет, сабля не влезет.
sansan21
sansan21
12.03.2008 в 16:32:56
Эгегей написал : термитная шашка это серьёзно???
Видел давно в хозмаге термитные карандаши, в инете полно рецептов их самостоятельного изготовления. Кстати, Украина делает http://www.lkas.kiev.ua/russian/main.htm
Эгегей
Эгегей
15.03.2008 в 07:09:01
Спасибо за предложенные варианты. На счёт режущего карандаша, надо подумать.
