Портвейн
Портвейн
Краматорск
15.10.2011 в 11:48:14
Психически обычные люди на специализированные форумы не ходят .:D Поэтому разговор о этом бесполезен . Все зависит от образа жизни человека , его работы и его хобби . В любом случае некоторый миниум есть у всех . И этот миниум зависит от сотни факторов . Несколько лет назад у меня практически полностью не было инструмента . Ну молоток , дешевая электродрель , отвертки . Моя работа и увлечение электроникой добавила тестер , паяльники , пинцеты , отсосы и прочую фигню . По мелочи брал все у тестя . Потом начался кризис и одним купи продай и немного ремонтом на прокорм стало не хватать . Начались установки , шабашечки и все = пропал человек :confused: Оказалось что то что я лет 5-10 назад делал кучу времени с матом и электродрелью можно сделать за минуту с перфоратором . И пошло поехало . Дача появилась = о миниуме можно забыть .;)
eatherly
eatherly
Абакан
15.10.2011 в 11:56:10
У самого дома в ход чаще всего идёт шуруповёрт и то как замена отвёртке, инода болгарка(115), перфом за 2 года пользовался пару раз, брал потому что по акции был почти за пол цены, клеевым пистолетом(за 2.5 бакса) тоже только разок(плинтуса дубовые кое-где отошли, но теперь вроде бы держатся норм) . Из мерительного рулетка на 3 м и уровень нах не нужный(тем ни мение хочу лазерный) Из ручного чаще всего в ход идут перестановочные плоскогубцы уж очень удобны, набором гаечныйх ключей полозуюсь только когда нужно ещё с одной стороны удерживать, наборы имбусовых и токс пригождаются в машине(француз). Мультитестор тоже иногда бывает нужен, не жалею, что приобрёл, одной индикаторной отвёрткой не обойтись.Вот хочу лобзик и верстак приобрести попилять бы чего, да не знаю что, денег он своих у меня никогда не отработает, просто сам инструмент считаю интересным)))))
skorp777
skorp777
Находка
15.10.2011 в 14:50:30
С покупкой отвертки BOSCH PSR 7,2 LI http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137342 я чаще стал для нетяжелых шурупов/винтов брать именное её, а не шурик Хитачи.
Raynk
Raynk
15.10.2011 в 18:20:01
Можно ли электроинструмент хранить на балконе, при температуре до -10?
Котопёс
Котопёс
15.10.2011 в 18:22:40
Raynk написал : Можно ли электроинструмент хранить на балконе, при температуре до -10?
Лучше не надо...
Новиков
Новиков
18.06.2012 в 03:12:33
Считаю, что если хозяин не мастерит регулярно, но иногда что-то делает своими руками и не быть беспомощным, набор должен быть не слишком большим (10 видов дрелей, 5 видов перфораторов, 15 шуриков и т.п.), но толковым и универсальным.
Из электроинструментов я бы порекомендовал иметь:
  1. Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR со сменным патроном для сверл. Заменит еще и низкооборотную дрель (безударную, сверлить с ударом этим патроном нельзя, для этого используем буры). Кстати, кое-где до сих пор по акции бесплатно в комплекте идет детектор арматуры и проводки Bosch DMF 10 Zoom, который сам стоит порядка 3000 рублей.
Самые ходовые размеры сверл и буров -- 6, 8, 10 мм. Чаще всего дома приходится работать по кирпичу/бетону или по дереву/дсп. Сверла по металлу можно иметь и поменьше. Обычно дома сверлят что-нибудь вроде алюминиевого уголка, чтобы приделать его куда-нибудь, а на него что-нибудь подвесить.
  1. Налобный фонарь под аккумуляторы AA или AAA. Очень удобно, позволяет светить туда, куда смотришь, а руки держать свободными.
Что касается всяких там шуруповертов -- в масштабе одной квартиры вполне достаточно отверток. Даже если придется самому один раз в жизни собрать кухню. Лучше иметь хорошую угловую отвертку с реверсом.
В принципе, можно приобрести универсальную осцилляционную машинку, которая послужит и для шлифования, и для пиления, и для шабрения. У меня Fein Multimaster, но можно купить что-то подешевле, вроде того же Bosch. В большинстве случаев заменит электролобзик. Да и болгарка, пожалуй, не понадобится с ним.
Из ручных инструментов я рекомендовал бы иметь:
  1. Универсальные пассатижи с возможностью захватить гайку и перекусить проволоку.
  2. Набор отверток под крестовой и прямой шлиц. Прочие требуются значительно реже, их можно докупить при необходимости.
  3. Хорошую отвертку с угловой ручкой и реверсом, под биты. Она позволит, если что, навалиться на шуруп, чтобы стронуть или закрутить. Реверс вы оцените во всяких трудных местах. Сменные биты, если слижутся, не жалко будет выкинуть. Кроме того, сменные биты можно взять и под всякие редкие головки.
  4. Индикаторную отвертку, но только такую, чтобы днем было видно, когда есть напряжение.
  5. Пару универсальных разводных гаечных ключей. Перекроют большинство работ по дому. В труднодоступных местах выручит все та же отвертка с угловой ручкой, на нее можно ставить головки.
  6. Нож со сменными лезвиями.
  7. Напильники -- трехгранный и круглый, второго или третьего номера. Трехгранный -- самый универсальный.
  8. Молоток, разумеется. Если молоток будет единственным, то можно купить такой, который сразу с гвоздодером. Масса -- грамм четыреста. Ручку лучше брать фиберглассовую.
  9. Паяльник на 65 ватт, полагаю, это самое универсальное для работы по дому. К нему, соответственно, канифоль и припой ПОС-61, а также подставка и площадочка для паяния.
  10. Шило. У меня хорошее четырехгранное шило Narex.
  11. Небольшая горелка. Бывает крайне полезна, когда надо отвернуть какой-то винт, а он вымазан краской или как следует заржавел.
  12. Струбцины, пару-тройку штук. И что-то, чтобы под них подложить.
Иногда бывает нужно что-нибудь отломать, и если "универсальный" молоток с гвоздодером не справится -- можно приобрести небольшой ломик, опять же, с гвоздодером. Еще бывает полезна длинная толстая плоская отвертка-ковырялка.
Всякие там ножовки и пилы, как показывает практика, дома бывают нужны лишь эпизодически. У меня их заменяет тот же Fein Multimaster (ну и лобзик тоже есть). "Мультимастером", кстати, можно отпилить там, куда ножовкой не подлезешь.
Измерительные и разметочные инструменты:
  1. Рулетка, самый универсальный размер -- 5 метров.
  2. Штангенциркуль 2 класса точности.
  3. Хороший угольник (проверять их надо тщательно, в магазинах лежит шлак).
  4. Уровень. Самый универсальный размер -- 0,8 или 1 метр. Опять же, тщательно проверять.
Само собой, линейка должна быть. Ну и хороший цанговый карандаш. Аккуратно чертит, не надо тратить время на точение.
Из прочего:
  1. Стремянку, достаточную для вашей квартиры.
  2. Ремень с подсумками для инструментов. Оцените, работая на стремянке :)
  3. Защитные очки! Без них -- никакой работы с электроинструментом, никакого долбления, ну и на стремянке лучше их надевать, чтобы не свалиться, если вдруг в глаза при работе под потолком попадет сор.
  4. Перчатки из нетканого материала. Трикотажные при работе с вращающимися инструментами не использовать.
  5. Респиратор. Цементная и т.п. пыль крайне вредна, она почти не выводится, если попала в легкие. Но только респиратор не бумажный. Пусть это будет хорошая конструкция, скажем, фирмы 3М.
  6. Хороший удлинитель, рассчитанный на ток в 16 ампер.
В принципе, можно сподобиться и сделать себе верстачную "римскую" доску. Отдельный верстак дома держать смысла нет, а эту доску можно положить поверх стола (не портить же стол), на пол или даже на коленки.
Из расходников:
  1. Изолента.
  2. Наждачная бумага.
  3. Крепеж. Дюбели и шурупы под отверстие 6-8 мм -- самое ходовое.
  4. Клеи. Дома неплохо иметь "суперклей", клей для обуви, эпоксидку.
  5. Смазку силиконовую жидкую и WD-40. Второе -- универсальная штука, которая сильно облегчает жизнь. Например, если надо что-то отвернуть. Или если замок заржавел. Если надо быстро что-то смазать -- в принципе, годится, но только если под рукой нет другой смазки. После "смазки" WD-40 нужно добраться до магазина и купить нормальную.
  6. Нейлоновые хомуты-стяжки для кабелей. Иногда ну очень здорово выручают.
Аварийный комплект для сантехники (если свищ на трубе, например):
  1. Хомуты по диаметру ваших труб.
  2. Листы резины.
  3. Проволока.
  4. Проверенный телефон аварийки, забитый в мобилу и наклеенный около труб.
sledoput
sledoput
18.06.2012 в 03:48:51
+! Чувствуется опыт дозвонов в ту даль:swoon
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.06.2012 в 03:53:18
Новиков, я бы добавил к этому списку небольшие тиски.
Оптимисты погибают первыми.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.06.2012 в 03:55:18
sledoput, да уж, пока до них дозвонишься, так этот номер наизусть выучишь и запомнишь на всю оставшуюся жизнь.;)
Новиков
Новиков
18.06.2012 в 05:06:26
Можно и тиски, но это, пожалуй, уже для тех, кто более-менее регулярно слесарничает. Пара-тройка струбцин и пара дощечек для большинства домашних дел тиски заменят. У меня, кстати, есть совсем маленькие, покупал за 200 рублей, чисто по приколу :)
А телефоны авариек необходимо периодически проверять. У нас вот, оказалось, телефон лифтовой службы, висящий внутри и снаружи лифтов, устарел.
ChVA
ChVA
18.06.2012 в 08:21:46
Новиков, монументальный труд, респект.
