12.03.2008 в 15:00:51
Всем здрасте.
Друг купил люстру с дистанционным управлением :)
И взялся сам ее подключать. Подключил правильно - 2 провода в 2 нужных места. Но вот не подумал что, если люстра с электронной начинкой то ее нужно подключать через обычный выключатель, а не через регулятор яркости.
Итог - из люстры пошел дымок. Когда по его просьбе разобрал люстру (блок ДУ), увидел сгоревший резистор.
Нет схемы, нет номиналов, а только сгоревший резистор. Но фото резистора и собственно самой платы прилагаются!
Добавлю лишь то, что при прозвонке он все же показывает сопротивление 75 чего то при установке тестера на 200к
Тут осталось только добавить, что я слаб в схемотехнике хоть знаю основы и умею неплохо паять.
Очень прошу помочь с вопросом выяснения какой именно резистор нужно использовать.
Надеюсь сможем обойтись без стьоба!
аматор1
аматор1
12.03.2008 в 15:15:34
если бы резистор сгорел, то при прозвонке была-бы бесконечность, судя из показаний вашего мультика он имеет номинал 75 кОм, наш МЛТ на 1 Вт пойдёт, но сильно сомниваюсь что это ед. причина
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2008 в 15:23:26
не совсем понятно там где стрелка он стоял? какая марктровка рядом? U1 или L1 ?
L - это индуктивность R - резистор U - может быть предохранитель,а может токоограничивающий резистор в несколько Ом
надо снимать/переисовывать схему
serezhiki
serezhiki
Ижевск
12.03.2008 в 15:24:38
Стеб нужен! Это дроссель... (согласно обозначению на плате...) После его прогара обесточен диодный мост питания приемника радиосигнала. А вот про номинал ничего сказать не могу, если диодный мост жив можете воткнуть просто перемычку (хуже не будет). Его сопротивление (или сопротивление Вашего тела 75кОм. А было близко к 0. Ну пусть до десятков Ом.
12.03.2008 в 15:29:44
Do Home Yourself написал :
Do Home Yourself написал : не совсем понятно там где стрелка он стоял? какая марктровка рядом? U1 или L1 ?
Мне самому не понятно что там написано. Вот то как Вы видите так его вижу и я. А то что там стояло Вы видите на первом фото - это точно резистор.
12.03.2008 в 15:31:43
serezhiki написал : Это дроссель... (согласно обозначению на плате...)
Повторюсь сказав - что то что там стояло Вы можете увидеть на первом фото. Это дроссель? Не думаю что могла сгореть все обмотка.
аматор1
аматор1
12.03.2008 в 15:33:48
если есть желание помочь другу то надо срисовать с печатки схемку, хотя ту часть что связана с этим "резисто-дросселем", а так гадание на коф. гуще.
Холостяк
Холостяк
12.03.2008 в 15:34:07
Iskatell написал : А то что там стояло Вы видите на первом фото - это точно резистор.
;) Это точно дроссель :)... Смотрите маркировку на плате ,у сопротивлений-прямоугольничёк;)
12.03.2008 в 15:35:01
аматор1 написал : но сильно сомниваюсь что это ед. причина
Не единственная причина? А что еще?
Тут вот какой момент еще: Дистанционка продолжает работать! Но включается только один набор ламп. А вот второй набор не включается. Не знаю поможет ли это как то, но счел нужным сказать всю правду.
И вообще я всем Вам благодарен, что не проходите мимо чужого горя!!!
аматор1
аматор1
12.03.2008 в 15:36:35
и откуда такая вера дядюшке Ляо, что он впиндюрил туда то что написано Однозначко срисовывать батенька-выкладывать, а там посмотрим
12.03.2008 в 15:38:21
Холостяк написал : Это точно дроссель
Скажите то что на фото - похоже на дроссель? Я думал что дроссель имеет обмотку. Но я ее не нахожу. Снимки делал я и выпаивал эту деталь тоже я. Там нет ничего более. Возможно производитель произвел изменения в схеме?
