юра Т
юра Т
15.03.2008 в 21:34:54
BV написал : Это известно. Но при такой маленькой индуктивности о какой борьбе с бросками можно говорить?
таже маленькая индуктивность имеет не маленькое сопротивлене, и в паре неплохо справляется
16.03.2008 в 15:05:24
2юра Т ну не паралельно же тогда...
23.04.2008 в 03:14:51
Это обыкновенный токоограничивающий резистор защищает элементы блока питания от бросков тока при включении прибора в неудачное время относительно питающей синусоиды. При питании через симисторный регулятор каждая полуволна сетевого напряжения обрезана спереди, т.е. с крутым фронтом, поэтому конденсатор блока питания заряжается за короткое время но очень большим током. Вот поэтому и сгорает сопротивление. Номинал обычно от 10 до 110 ом. В вашем случае скорей всего 75 ом. МЛТ 0,5 пойдёт. Перемычку лучше не ставить - могут диоды погореть. Больше ,обычно, ничего не накрывается. Кстати - в инструкциях к устройствам с такими БП запрещают их питать через симисторные регуляторы напряжения.
20.02.2009 в 10:38:31
Принесли аналогичный блок со сгоревшим резистором, и так же включали через диммер. поставил 33 Ом -греется достаточно сильно. поставил 20 Ом 1 Вт -все ок
