22.04.2008 в 14:34:03
AlexEE написал : и, заметьте, не только в одной комнате.
Чудес не бывает - там где кондей - должно быть холоднее...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.04.2008 в 14:46:33
2BV
Конечно, только не холоднее, а прохладнее :). Но разве 3-4 градуса разницы температуры в помещениях так принципиальны, когда на улице под 40. И это при том, что на кодиционере температуру ниже 25 градусов мы не задаем.
22.04.2008 в 14:51:26
2AlexEE Лично для меня есть разница между 25 и 29, притом весьма ощутимая...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.04.2008 в 15:02:57
2BV Я Вам не завидую - на улице летом разница температуры в тени и на солнце намного больше.
22.04.2008 в 15:36:03
2AlexEE Я говорю про дом. А так для меня на улице летом лучше 29+, чем 25 :).
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.04.2008 в 16:44:55
2BV
Даже в пределах одной комнаты температура не будет одинаковой (в зоне перед кондиционером ниже), а если кондиционер не инверторный, то и его собственный гистерезис добавится. Так что еще раз повторю - разница в 3-4 градуса в пределах одной квартиры не принципиальна.
22.04.2008 в 16:57:02
2AlexEE Жил в однушке, где кондишн был в комнате - на кухне от него особой радости не прибавлялось....
Это конечно лучше чем совсем ничего - на безрыбье и рак... :)
Приходилось оставлять кондишн молотить целый день, и еще и вытяжку (естественная вентиляция в жару не работает), чтобы хоть как-то....
А если включаешь после того, как пришёл домой - то через 15 мин в комнате можно жить.... на кухне может быть часика через два будет нормально, когда в комнате уже холодно будет.....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.04.2008 в 17:30:39
BV написал : Жил в однушке...
Все, что Вы описали - моя ситуация (см. пост #61). Только в кухне становится нормально раньше - наверно, вытяжка мощнее. Но меня это абсолютно не напрягает. Единственное, что я хотел бы еще сделать - проделать отверстие в стене между комнатой и кухней (напротив кондиционера), установить в него вентилятор и включать, когда в кухне не готовят и вытяжка не работает. Но это сделать в моей квартире сложно: стена - две ж/б плиты толщиной 25см (в одной из них проходят вентканалы).
