avmal
avmal
11.09.2008 в 15:38:56
Перец написал : Узнаёте свои слова?
Узнаю. А почему я их должен был не узнать? Вы их перевели с какого-то другого языка? И при чем здесь изолента ПВХ, если в словах, которые вы привели, я говорил о кабелях с ПВХ-изоляцией.
Alexxj
Alexxj
01.08.2019 в 08:52:19
Уважаемые эксперты, подскажите пжл. правильно ли исправили косячный монтаж розетки (см. фото ниже до и после исправления).
Alexxj
Alexxj
01.08.2019 в 08:54:10
До исправления
Alexxj
Alexxj
01.08.2019 в 08:54:40
После
tyuk
tyuk
01.08.2019 в 09:33:05
Alexxj, А где тут исправление? Почему кабель не утоплен? Что скрыто под светлой изоляцией? И что это? Термоусадка, изолнта или малярный скотч. Что помешало сделать данное соединение в скрытой ответвительной коробке?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.08.2019 в 09:42:40
А что-то разве изменилось ? Ваго в помойку, и сделать соединения пайкой/сваркой/опрессовкой.
Грубый, но справедливый
Alexxj
Alexxj
01.08.2019 в 10:46:01
tyuk, зачистили провод, чтоб не было оголенных участков, исправили соединение проводов (был белый с желтым), соединили вагами (в вагах было что-то типа геля) и обмотали изолентой. Кабель не утопили и не заштукатурили, потому что есть сомнения что исправление сделано верно.
Alexxj
Alexxj
01.08.2019 в 10:51:02
Vadim 161, ваго в принципе в данном соединении использовать нельзя? Пайка, сварку/опресовку нужно в коробку или можно в изоленту или без изолиции? В другой комнате видимо как раз сделали пайкой, см. фото
tyuk
tyuk
01.08.2019 в 10:52:04
Alexxj, Лучше переделать пока есть удобный доступ. Wago в любом случае не должны хорониться. Или сделайте коробку или замените на более надежные соединения (опресовка/пайка) И внешнюю изоляцию кабеля тоже надо восстанавливать. А не только защищать место соединения
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2019 в 11:19:30
Alexxj, Ваго является разборным соединением , к тому же негерметичныи . Гель который там присутствовал ,это паста для соединения алюминия и меди , как подают менеджеры. И она не гидрофобна. К тому же у вас чисто медная проводка. А с медью и пастой наблюдались неоднократно нежелательные эффекты , вплоть до выгорания соединений . Переделайте на пайку и все будет хорошо. Изолировать лучше клеевой термоусадкой
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.08.2019 в 13:45:37
Alexxj написал: , соединили вагами (в вагах было что-то типа геля) и обмотали изолентой.
Изолентой практически нереально загерметизировать ваги.
Alexxj написал: Пайка, сварку/опресовку нужно в коробку или можно в изоленту или без изолиции?
Зависит от качества соединения и изоляции. Опрессовка встык с качественной клеевой термоусадкой (термоусадку на каждый провод и потом на всё с захватом оболочки кабелей ) достаточно надёжное соединение.
Alexxj написал: или можно в изоленту
Ну если удастся плотно замотать и зафиксировать кабель стяжкой например... но как правило это неудобно в исполнении и поэтому получается некачественно, ну а так надёжность будет зависеть от аккуратности исполнения, лучше опрессовка с клеевой термоусадкой, а другие варианты (с изолентой, ФУМ-лентой, термоклеем и обычной т/усадкой и т.п.) хуже.
