Надо перенести вниз выключатели и некоторые розетки. Провода на выкл и розетки ПВ 1,5 и 2,5 кв соответственно. Как соединить провода так, чтобы можно было похоронить соединение в стене?
16.03.2008 в 01:34:07
16.03.2008 в 02:39:02
il134 написал : Как соединить провода так, чтобы можно было похоронить соединение в стене?
Даже, если хотите похоронить соединения в стене, то хоронить их надо в распаечных коробках. Наиболее надежным, но наименее технологичным была бы сварка, а потому советую сделать соединения на плоскопружинных зажимах WAGO или им подобным, как не нуждающихся в обслуживании. Только надо учитывать при этом, что замуровывать вы будете на свой страх и риск и надо быть готовым к вскрытию стены, если что-то произойдет. Хотя мое личное мнение, что при аккуратной работе ничего произойти не должно.
16.03.2008 в 09:27:23
А если обжать провода гильзами - получится монолит. Затем очень хорошо изолируем - и хороним. Это будет крепче пружинных клемм и уж точно обжим не нуждается в обслуживании.
16.03.2008 в 12:14:34
Alex_Penza написал : А если обжать провода гильзами - получится монолит. Затем очень хорошо изолируем - и хороним.
Опять же похороны надо устраивать в распаечной коробке, а для обжима понадобится соответствующий инструмент и мало-мальские навыки, чего не требуется от WAGO.
16.03.2008 в 14:28:46
avmal написал : Опять же похороны надо устраивать в распаечной коробке
а для чего она монолитному соединению?
avmal написал : а для обжима понадобится соответствующий инструмент и мало-мальские навыки,
а вот с этим спорить никто не станет. Надо.
16.03.2008 в 14:33:33
Alex_Penza написал : а для чего она монолитному соединению?
Для ограждение негерметичного соединения от контакта со строительными растворами. Упакуете сварку в герметичную муфту - хороните без коробки.
16.03.2008 в 18:07:31
2Kamikaze
О чём речь?
16.03.2008 в 18:15:04
Alex_Penza написал : Затем очень хорошо изолируем - и хороним.
О чём речь?
Понятие "очень хорошо" достаточно сильно растяжимо и относительно.
16.03.2008 в 18:34:53
2Alex_Penza Хорошая изоляция и герметичность - разные понятия. Очень хорошая изоляция ХБ-изолентой не дает герметичности. Да и ПХВ тоже - если, например, обматываются два провода - остается неуплотненный зазор между ними (круглые провода-то не прилегают друг к другу как плоскости). Складка при намотке - и нет герметичности. И т.д.
16.03.2008 в 21:55:46
А термоусадка разве не обеспечивает герметичности? Думаю можно попробовать ей
16.03.2008 в 22:05:59
Simbian написал : А термоусадка разве не обеспечивает герметичности? Думаю можно попробовать ей
Обычная - нет. Есть термоусатка с клеем - она обеспечивает герметичность, но в том случае если плотно прилегает к оболочке. Т.е скрутки незагетметизирует, а последовательное соединение 2-х проводов - загерметизирует.
