avmal
avmal
16.03.2008 в 22:11:41
Smily написал : А термоусадка разве не обеспечивает герметичности?
Тут еще не надо забывать, что изготовления полноценной муфты, которую можно будет похоронить, кроме термоусадки на каждую жилу, понадобится еще и общая термоусадка на все место соединений. Когда все это прикинешь, то невольно задумаешься - стоит ли городить огород и не проще ли замуровать обычную распаечную коробку с соединением на WAGO.
Simbian
Simbian
Саратов
16.03.2008 в 22:17:20
Вопрос в том - насколько надежно это...И два слоя термоусадки занимают меньше места чем распаечная коробка.
Simbian
Simbian
Саратов
16.03.2008 в 22:20:07
Tu Smily: а про скрутки я и не говорил )))
Smily
Smily
16.03.2008 в 22:30:45
Simbian написал : Tu Smily: а про скрутки я и не говорил )))
Естественно, паралельно можно соеденитьтолько 2 жилы (встык). Поэтому лучше не морочить себе голову и
avmal написал : замуровать обычную распаечную коробку с соединением на WAGO.
тем более что при переносе розетки, коробка будет на месте старой розетки.
avmal
avmal
16.03.2008 в 22:31:44
Simbian написал : Вопрос в том - насколько надежно это...
Согласно моей статистики за 10 лет, отказов еще не было. По крайней мере, мне известных.
Simbian написал : И два слоя термоусадки занимают меньше места чем распаечная коробка.
Вопрос спорный, если к термоусадкам еще прибавить и гильзы, а распаечные коробки разные бывают.
Simbian
Simbian
Саратов
16.03.2008 в 22:40:39
Ну блин... )) наверное каждому свое. Я считаю что гильзы надежнее (ну на крайняк спайка) . А Ваго применять под замуровку не рискнул бы
Helicopter
Helicopter
16.03.2008 в 22:46:09
А что, пайка нынче не в моде???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2008 в 22:48:37
Simbian написал : наверное каждому свое
Алилуйа!
Simbian написал : Я считаю что гильзы надежнее
С оговоркой - правильно опрессованные адекватным инструментом и адекватными гильзами. Некоторые используют для соединения проводов опрессовкой тонкостенные трубчатые наконечники и/или "прессуют" пассатижами. Параметры такого соединения непредсказуемы. Качественная пайка - во много раз лучшая альтернатива такой "опрессовке".
avmal
avmal
16.03.2008 в 22:50:38
Simbian написал : наверное каждому свое.
Быстрее, в каждом отдельном случае должен выбираться оптимальный вариант. Под оптимальностью я понимаю не только надежность соединения, но и возможность изготовления этого соединения достаточно квалифицированно, а для опрессовки, пайки и сварки кроме навыков требуется еще и надлежащий инструмент с оборудованием, что в бытовых условиях не является оптимальностью.
karoff
karoff
17.03.2008 в 21:09:47
"если обжать провода гильзами - получится монолит." Как раз вчера такой монолит выковыривал из стены - сварилось всё нафиг в монолит.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.03.2008 в 07:04:29
karoff написал : сварилось всё нафиг в монолит.
был ненадёжный контакт и всё сгорело ?
