Перец написал :
На воздухе только светостабилизированный полиэтилен и используют. ПХВ трескается, резина пересыхает. ПВХ - для помещений
Кабель силовой установочный NYY в оболочке, не содержащей свинца, не поддерживает горения (DIN VDE 0482-265-1 и 265-2-1). Силовой и контрольный, сигнальный, распределительный, соединительный, установочный кабель. Для использования в электростанциях, промышленных сооружениях, распределительных сетях, неподвижных установках, вне, внутри помещения, под землей, в бетоне и воде.
Строение кабеля NYY:
Медная жила, круглая/секторная, многопроволочная/моножила
ПВХ изоляция жил
Внутренняя оболочка
ПВХ внешняя оболочка, цвет - черный
юра Т написал :
а вы спросите...
значек в правом углу, надеюсь догадываетесь, какой организации принадлежит...)))
Нет.
Всё же по кабелю. Посмотрите, iale , как постепенно искажается информация о применении. по этой ссылки есть информация, что ИДЕНТИЧНАЯ марка ВВГ. А по этой ссылке - его применение. Заметьте, советский ГОСТ. И тем не менее, читаем в начале:ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
А вот ниже:УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50 до +50 оС, относительной влажности воздуха до 98%при температуре до 35 оС, в том числе для прокладки в земле и на воздухе.
Так что Инетом следует пользоваться осторожно. Я сказал про растрескивание оболочки не кабеля ВВГ, а оболочки ПВХ синего цвета сигнального кабеля. Висел он лет 10. Попадался мне и провод радиофикации с полиэтиленовой чёрной изоляцией. Через год потрескался до жил. Так что самое лучшее - не использовать информацию в рекламе, а использовать опыт пусть не свой, а других.
Перец написал :
Мда, оригинальное сравнение.
Перец написал :
Согласен. И прежде чем начинать сочинять сказки про
Перец написал :
почитайте ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4
"Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве."
Я надеюсь вам знаком ГОСТ 15150. Если нет, то он есть в инете. Поишите, что такое УХЛ 1, си УХЛ 5. Что такое "а также для прокладки в почве" думаю понятно.
Вы бы почитали СНАЧАЛА всю тему, а потом бы в хамской форме возражали. У меня нет такого интереса обхаивать требования приведённых Вами ГОСТов, как у Вас и ещё некоторых любым способом доказать мне, что кабели с ПХВ изоляцией жил и ПХВ оболочкой - РЕКОМЕНДУЮТСЯ для прокладки в земле. Вы не прочли моё сообщение от 10-09-2008, 06:13 ? Если бы внимательно читали, то обратили внимание на противоречия.
По большому счёту мне всё равно, кладут такой кабель в землю или не кладут. Только сами в ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4 рассмотрите таблицу 9. 5 килоом на км. То, что даёт жизненный опыт, всегда ценней предписаний - ГОСТов в данном случае. ГОСТ этот какого года? 80-го. 30 лет ещё не прошло. Вы сами-то практик, или от нечего делать при случае стандарты перечитываете?
Перец написал :
Чтоб без искажений - обратимся к прозводителю. Надеюсь, с англ. языком нет проблем :)
Application
In ground, outdoors, in water, in concrete, indoors, and in cable ducts where no mechanical damage is to be expected
Кроме того, как объяснить "удивительную жизнестойкость" пластиковых ПВХ окон, кои в громадных кол-вах заполонили мир. Ведь многие годы под солнцем, дождем, снегом, в жару, в холод... и не трескаются, а ?
Перец написал :
"2Alex_Penza Хорошая изоляция и герметичность - разные понятия. Очень хорошая изоляция ХБ-изолентой не дает герметичности. Да и ПХВ тоже - если, например, обматываются два провода - остается неуплотненный зазор между ними (круглые провода-то не прилегают друг к другу как плоскости). Складка при намотке - и нет герметичности. И т.д."
Только не ПХВ. Она проводит. Не зря телефонные кабели, что лежат в канализации, не изготавливают из хлорвинила. Да и гильзы на жилы ставят только полиэтиленовые.
Был случай сначала потемнения пхв трубки на проводнике силового провода, касавшегося заземлённого стального листа, а потом и пробой.
Вы читали это моё первое сообщение, где я обратил внимание на худшие, по сравнению с другими изоляционными материалами, свойства ЛЕНТЫ ПВХ, хлорвиниловых ТРУБОК? Вы уводите как и предыдущие участники тему черт знает куда. Уже до окон пластиковых дошли:eek: .
Последний раз говорю, уже скучно, что ИМХО, НЕПРАВИЛЬНО замуровывать в стену скрутку, изолированную лентой ПХВ. Все!:nо:
Перец написал :
-В стену и не такую халтуру заделывали, попадалось, а вот кабель чтобы изолентой - и в землю - ни разу не встречал...
-Та же термоусадка- полиэтилен...
давайте по реальности, а не по теории - что будет с ПВХ-изолентой от контакта с цементом. ИМХО - скрутить, пропаять, заизолировать изолентой ТУГО, слоев в пять(без складок) и со спокойной душой замазать
avmal написал :
avmal
Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
СССР
Цитата:
Сообщение от Перец
Зато силовые, которые прокладывают в земле, изготавливают именно из ПХВ - ВВГ, АВВГ, ВБбШв ...
Узнаёте свои слова? Да небронированный кабель в земле мыши-крысы прогрызут!;)
Сами потом ухватились за ВБбШв. :) А лента ПХВ обеспечивает герметичность? Что, можно просто так тщательно замотать лентой и закопать? У Вас видно не было опыта в таких делах:) . Тогда хотя бы к другим прислушайтесь. И зачем это связисты - кабельщики заваривают полиэтиленовые муфты а не заматывают лентой;) ? "А мужики -то и не знают..." :net:
Х.З. Телефонные кабель такой находил замурованный. Из-за повреждения пришлось расковырять. Медь ушла в "зелень". Скрутки спрятаны в ПХВ трубочки. Весь сросток обмотан синей ПХВ лентой и замурован раствором.
