Лампочка AR111 12v 50w 24º , но до лампочи еще идет плата с 2 транзисторами, резисторами и т. д. Я еще в этом всём плохо разбераюсь и незнаю , вот пытаюсь разобратся .... :o
16.03.2008 в 20:25:42
16.03.2008 в 20:29:50
2Evheniy-99 Лампа такая ?
Перед лампой возможно электронный трансформатор, чтобы от 110/220В питать.
Фото платы можете сделать ?
16.03.2008 в 20:35:29
Примерно такая 24 градуса еще указано . трансформатор стоит . куда фото скинуть
16.03.2008 в 20:43:46
Evheniy-99 написал : куда фото скинуть
Сюда, на форум - нажмите синию кнопку "Ответить" - "Дополнительные опции" - " Управление вложениями".
16.03.2008 в 20:49:19
Сам прожектор полностью Плата
16.03.2008 в 20:54:10
2Evheniy-99 Второй снимок можете переделать? Нужен вид не сверху, а под углом 45 град, желательно с такого ракурса , чтобы надписи на плате/деталях читались...
16.03.2008 в 21:04:11
На плате ничего ненаписано , транзисторы перекрыты и непрочитать а красный на 400V (2 шт.) зеленый на 630 V. Зеленый еле прочитал красный перекрывает .
16.03.2008 в 21:13:18
2Evheniy-99 В общем пнятно, на плате собран простейший электронный трансформатор для питания галогенки 12-вольтовым ВЧ напряжением. Дело за малым - найти сетевой ввод и выяснить на какое питающее напряжение рассчитан преобразователь. На корпусе лампы есть надписи с указанием напряжения ?
16.03.2008 в 21:16:33
AR111-24(градусов (незнаю как поставить знак )) 12V50W
16.03.2008 в 21:18:57
iale написал : На корпусе лампы есть надписи с указанием напряжения ?
Этого достаточно?
Evheniy-99 написал : Лампочка AR111 12v 50w 24є
16.03.2008 в 21:21:36
Красный вход на плату - "белый" с платы - на лампу .
