Evheniy-99 написал :
Не нигде нету почему я и неподключаю его , с платы два красных проводка выходят окуратно , но какое ни них подавать напр. непонятно ...
Срого ИМХО Для начала, подать 12В 50Гц с НЕэлектронного трансформатора...
2Evheniy-99 Теоретически - должен от 220В работать. Вот если б удалось прочитать - что на транзисторах и диодах обозначено, тогда можно было бы сказать более точно.
Если хотите, можете рискнуть - включить в 220В через обычную лампу ватт на 40-60, если галогенка начнет немного светиться, то мощность ЛН увеличить до 100-150 Вт, если при этом у галогенки якрость прибавится а на плате ничего дымить не будет, то убирайте ЛН и включайте напрямую.
У меня была еще одна похожая на прожектор гирлянда (коробочка 10Х15 с маленькими лампочками как на гирляндах в ряд ), но там напряжение идет сразу на транзистор - с транзистора - на микросхему - с микросхемы через резисторы на лампачки . В общем я ее всунул в 220 V и при этом замкнуло розетку . Транзистор сгорел, немного пострадала схема мне щас помогают сделать, что бы работало . (там тоже на корпусе ничего небыло написано)
Не стал я щас рисковать я как-то непонял, как через ЛН включить. У меня нет такой что регулируется напряжение на выключателе, если это имелось ввиду .
А в этой схеме трансформатор может как в стобоскопе(или фотоспышке) применяется, что бы делать вспишку ? Тогда как регулировать ее частоту если это стробоскоп ?
Очень просто - от вашего прожектора идут 2 сетевых провода, один прямо в розетку, ко второму прикрепить ЛН с патроном и уже от другого контакта ЛН в розетку ( ЛН ограничит ток и в случае к.з. в прожекторе просто будет светиться )
Нет, это не стробоскоп, это электронный транс, типовая схема тут
Что 4 диода я уже увидел ( это выпр. мост ), в обозначении диода после буквы N 4 цифры, последняя самая важная ( 1N4001 держит всего 50В, а 1N4007 - 1000В )
