alekc
alekc
16.03.2008 в 20:37:42
Скажем имеем трехжильный медный провод 2.5 кв. см. Согласно вот такой табличке http://www.electro-mpo.ru/article59.html какой ток максимальный, 27А или 21А, и почему? Да, ток по проводу заземления не идет в нормальных условиях, но ведь они все равно остаются трехжильными в изоляции, как правильно пользоваться таблицой?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2008 в 20:46:53
ПУЭ написал : 1.3.10.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Так что берутся значения для двухжильного. Вы, очевидно, имели в виду провод 2,5 кв. мм., для него получаем предел 25А. Сейчас модно делать провода заниженного, против номинального, сечения. Так что как раз хорошо, с необходимым и достаточным "запасом" прочности, провод с номиналом 2,5 мм2 согласуется с автоматом на 16А.
alekc
alekc
16.03.2008 в 21:11:10
Kamikaze написал : Вы, очевидно, имели в виду провод 2,5 кв. мм
верно, спасибо
Screen
Screen
Одесса
16.03.2008 в 22:50:51
Kamikaze написал : провод с номиналом 2,5 мм2 согласуется с автоматом на 16А.
А насколько тогда согласуется провод 1.5мм.кв.?
avmal
avmal
16.03.2008 в 22:57:48
Screen написал : А насколько тогда согласуется провод 1.5мм.кв.?
Это зависит от того, как вы относитесь к кабелю. Если наплевательски, то для полутора квадратов можно и 16А автомат поставить, а если с уважением, то лучше 10А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2008 в 23:03:50
Допустимый ток - 18А. Это как раз нормируемый неотключающий ток для автоматов B,C,D на 16А. Т.е. "запаса прочности" нет вообще. При токе 23А такие автоматы отключатся минут через 10-20 (по нормативу - в течение часа), провод это время будет работать с перегрузом. Если провод заниженного сечения - он с АВ на 16А может длительно работать с перегрузом. Здоровья это ему не прибавит.
Screen
Screen
Одесса
16.03.2008 в 23:04:29
avmal написал : Если наплевательски, то для полутора квадратов можно и 16А автомат поставить, а если с уважением, то лучше 10А.
Да но как я писал в одной из тем,что если проложены групповые линии по 1.5 мм.кв.и на каждой будет сидеть минимум 5 компьютеров не считая офисной техники,то 10 амперный автомат лучше все-таки не ставить.
Screen
Screen
Одесса
16.03.2008 в 23:09:03
Да и по проекту ставят все автоматы на 16А,будь то 1.5 или 2.5мм.кв.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2008 в 23:12:06
2Screen Тут уже все зависит от того, по какому критерию выбирается АВ - для оптимальной защиты, обеспечивающей долгую и счастливую жизнь кабелю, или "шоб не выбивало".
Screen написал : Да и по проекту ставят все автоматы на 16А,будь то 1.5 или 2.5мм.кв.
Может, не знают, что другие бывают?
Впрочем, у меня на заводе тоже ставят 1,5 мм2 под С16, но там ПВ-3 с доп. током 19А, какой-никакой запас, да и требования к проводке в производственно-административных зданиях, наверное, могут отличаться от таковых к квартирной проводке. В любом случае, это не от большого ума, судя по тому, что из ЩО-1 (условно) раздается на ЩО-2,3,4 по одной фазе с трехполюсного (!) АЕ20ХХ на 31,5А и в этих ЩО-2,3,4 на входе стоят главные АВ С40.
avmal
avmal
16.03.2008 в 23:16:15
По хорошему проекту все розеточные группы, независимо от предполагаемой нагрузки, делаются жилой 2,5.
Screen
Screen
Одесса
16.03.2008 в 23:20:38
avmal написал : По хорошему проекту все розеточные группы, независимо от предполагаемой нагрузки, делаются жилой 2,5.
Ну и,что получится-нужно выбирать тогда надежные автоматы и ограничивать нагрузку?
