Screen
Screen
Одесса
16.03.2008 в 23:27:47
avmal написал : avmal
Вы хотите сказать,что для кондиционера и бытового бойлера необходим кабель сечением2.5мм.кв.вместо1.5мм.кв.-если же противное то АВ 16А.
avmal
avmal
16.03.2008 в 23:40:42
Screen написал : Вы хотите сказать,что для кондиционера и бытового бойлера необходим кабель сечением2.5мм.кв.вместо1.5мм.кв
Ага. А что значит вместо "1.5мм.кв"? Его уже кто-то провел?
Screen
Screen
Одесса
17.03.2008 в 00:38:43
avmal написал : А что значит вместо "1.5мм.кв"? Его уже кто-то провел?
Да провели,и как вы говорили раньше все это вписывается в нормативы.Единственное,что радует так на освещение отдельные линии.Так,что на офис из 16 помещений,всего 12 групповых линий на свет примерно столько-же на розетки+отдельно кондиц.и бойлер и все это ВВП1 3*1.5мм.кв.Мне остается сформировать щит электропитания.По Вашим словам в офисном щите у меня все автоматы за исключением вводного и УЗО должны быть 10А и наверное с индексом С?
avmal
avmal
17.03.2008 в 00:42:32
Screen написал : По Вашим словам в офисном щите у меня все автоматы за исключением вводного и УЗО должны быть 10А и наверное с индексом С?
Если по уму делать, то ДА.
Smily
Smily
17.03.2008 в 09:30:50
Screen написал : Да но как я писал в одной из тем,что если проложены групповые линии по 1.5 мм.кв.и на каждой будет сидеть минимум 5 компьютеров не считая офисной техники,то 10 амперный автомат лучше все-таки не ставить.
Кроме таблицы 1.3.4 (1.3.6) ПУЭ, есть ещё и 1.3.12. Если у вас в пучке 3-9 моножильных кабелей 1,5 кв, то его 18А (19А) надо умножить на 0,75 в итоге получаем 13,5А (14,25А) допустимый длительный ток, и согласно 3.1.11 аппарат защиты с отсечкой и тепловым расцепителем, надо выбирать с кратностью 100%, т.е 13А.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2008 в 10:19:35
По ПУЭ 7 версии все розеточные группы делаются медью 2,5 мм2. О чём дальше разговаривать? Какие 1,5 мм2?
Smily
Smily
17.03.2008 в 10:30:57
Комментатор написал : По ПУЭ 7 версии все розеточные группы делаются медью 2,5 мм2. О чём дальше разговаривать? Какие 1,5 мм2?
Вы что-то путаете. Есть предписание что только медь 7.1.34., есть предписание что не менее 1,5 кв Таблица 7.1.1, есть предписание что розетки не менее 10А 7.1.49, а такого, что розеточные группы именно 2,5 кв - нет. По крайней мере я ненашёл :(
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2008 в 10:36:18
Было где то, щас поищу. В канализации проводок кажется.
Smily
Smily
17.03.2008 в 10:41:52
Я, както, попробовал задать поиск с ключём "2,5"....вобщем, неудачная идея была :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2008 в 11:17:06
Не нахожу :-( Но где то мне попадалось...И тут по моему уже обсуждали это.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2008 в 11:38:07
Блин, в электронном варианте неудобно очень искать, а книгу эту у нас не купишь, к сожалению...
