avmal
avmal
17.03.2008 в 00:46:19
Vikson написал : Вы советуете соединять 2 кабеля (приходящий и отходящий) в механизме?
Ага. Только не в механизме, а на клеммах механизма.
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 00:53:32
avmal написал : Ага. Только не в механизме, а на клеммах механизма.
А что RE можно соединять в разъемных КЛЕММАХ
avmal
avmal
17.03.2008 в 01:51:44
Vikson написал : А что RE можно соединять в разъемных КЛЕММАХ
Вопрос спорный и у каждого своя теория на этот вопрос. Лично я придерживаюсь мнения, что чем меньше соединений, тем надежнее сеть и подключаю РЕ непосредственно на клеммы механизма и нарушением это не считаю, поскольку разобрать такое соединение без "специнструмента"-отвертки невозможно. Есть и другие мнения, в том числе и у заказчика, против которого не попрешь и лучше сделать, как его душеньке угодно.
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 09:56:35
Приходящий кабель входит по штробе в подрозетник вертикально, можно ли отходящий кабель после соединения так же опустись по штробе или нужно отвести сначала по горизонтали и потом уже вертикально вниз? Или в этом вопросе тоже нет однозначных мнений?
Smily
Smily
17.03.2008 в 10:22:15
Vikson написал : можно ли отходящий кабель после соединения так же опустись по штробе
В таком случае максимально довустимая нагрузка на кабель - уменьшится в 0,85 раза :) Зато ненадо ещё одну штробу резать. Так-что надо выбирать между ленью и параноей, я лентяй :)
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 10:28:00
А в цифрах можно пояснить…. Кабель 3*2,5. Если отводить, то на сколько?
Smily
Smily
17.03.2008 в 10:38:01
Vikson написал : А в цифрах можно пояснить…. Кабель 3*2,5. Если отводить, то на сколько?
Мой предидущий пост можите воспринимать как шутку. Надо было больше смайликов ставить. Ненадо ничего никуда отводить. 2 кабеля прекрасно уживаются в одной штробе, хотя...если вы работаете штроборезом, для заказчика, и дерёте с него по 10 у.е за метр штробы, то можно попытаться его убедить, что 1 кабель - 1 штроба :)
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 10:45:32
Я делаю для себя, поэтому штробить или не штробить вопрос не встает. С точки зрения экономии времени я так понял – «прокладывай все в одной штробе» - это так?
Smily
Smily
17.03.2008 в 10:53:01
Vikson написал : С точки зрения экономии времени я так понял – «прокладывай все в одной штробе» - это так?
Однозначно могу сказать, что 1 штробу делать быстрее чем 2 такой-же длинны. Даже если 2 штробы делать одновременно, по 1 штроборезу в каждой руке :) Или штроборез "спарка" :)
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 11:02:52
Спасибо! Тема закрыта!!!
A917
A917
Иркутск
17.03.2008 в 11:16:03
А зачем вести провода вниз, вверх, вниз, вверх.... Нельзя ли по горизонтали от одной розетки к другой на уровне розеток.
