Vikson
Vikson
17.03.2008 в 11:18:20
Пазогребень 80 мм ослаблять не хочется.
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 11:22:45
A917 написал : Нельзя ли по горизонтали от одной розетки к другой на уровне розеток.
Вы считаете что штробить по горизонтали метров 5 это проще?????
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.03.2008 в 11:25:41
avmal написал : Вопрос спорный и у каждого своя теория на этот вопрос. Лично я придерживаюсь мнения, что чем меньше соединений, тем надежнее сеть и подключаю РЕ непосредственно на клеммы механизма и нарушением это не считаю, поскольку разобрать такое соединение без "специнструмента"-отвертки невозможно. Есть и другие мнения, в том числе и у заказчика, против которого не попрешь и лучше сделать, как его душеньке угодно.
  • Разве? "Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается." http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=17
A917
A917
Иркутск
17.03.2008 в 11:37:37
Vikson написал : Вы считаете что штробить по горизонтали метров 5 это проще?????
Ну если от розетки к розетке кабель тянется по полу тогда вопросов нет.
Vikson
Vikson
17.03.2008 в 11:41:25
Да, стяжка еще не сделана.......
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 12:00:10
А если считать замоноличенный в штробе кабель, как лежащий в земле, то даже коэфф-т 0,85 не сможет испортить настроение :)
avmal
avmal
17.03.2008 в 12:01:13
Vikson написал : Пазогребень 80 мм ослаблять не хочется.
Если пазогребень, то сам бог велел на уровне розеток вести. Штраба, заболненная гипсом или Ротбандом, только усилит вашу стенку. Не вижу необходимости создавать дополнительные участки площадей, где есть возможность воткнуться в проводку. А это при ремонте любимое развлечение у строителей.
A917
A917
Иркутск
17.03.2008 в 12:07:05
Valeryko написал : Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается
Вот сколько уже было споров по поводу шлейфа, а вот эту фразу все равно понять не могу. Почему провод без разрыва менее надежный чем провод с разрывом?
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.03.2008 в 14:36:46
A917 написал : Вот сколько уже было споров по поводу шлейфа, а вот эту фразу все равно понять не могу. Почему провод без разрыва менее надежный чем провод с разрывом?
  • Что "менее надежный" никто не говорит, наоборот (сам фазу и нейтраль (рабочий ноль) на сдвоенных розетках ВиКо делал именно проводом без разрыва...
  • а вот то, что такая "хитрость" , мол вроде бы сделать без обрыва и шлейфом можно не считать такое
  • не делая радиальную схему подключения защитного заземления и безраспаечных коробок
  • "не проходит" - вполне очевидно
  • делать надо не так, как легче, быстрее, дешевле, а как положено по правилам - нравятся эти правила или нет...
leonard
leonard
17.03.2008 в 15:46:39
Valeryko написал :
  • "не проходит" - вполне очевидно- делать надо не так, как легче, быстрее, дешевле, а как положено по правилам - нравятся эти правила или нет...
:help помогите понять
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 16:28:03
Если потянуть за розетку с силой 200-300 кгс, провод может стать с разрывом :) А вот если РЕ будет ответвлен клеммой и хвостик закреплен в подрозетнике анкером, то... если потянуть не за розетку, а за клемму все равно провод порвется.
