Sashafox
Sashafox
07.06.2009 в 07:53:21
Логику работы нагревателя возможно переделаю на включение от понижения определннного уровня темп. в квартире, благо автоматика позволяет и датчики температуры уже установлены. А так же перевод вращения двигателей приточки в пониженный режим Lo при сильном понижение темп. на улице. Можно еще в этот момент включать дисбаланс приточного и вытяжного воздуха, чтоб тёплым вытяжным воздухом отогревалась приточка. На 60кв.м. вам хавтит этой приточки, а вот мне ришлось сразу ее перевести в режим Extra-Hi (перключатель в блоке автоматики), так и работает в этом режиме...вообщем-то хватает, какого-то дискомфорта не наблюдается.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.06.2009 в 08:51:21
Sashafox написал : можно получить на выходе абсолютно "неживой" воздух
ПлакалЪ
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.06.2009 в 08:52:28
Это как про "сжигание кислород"
mowo
mowo
07.06.2009 в 09:03:43
Про нагрев из инструкции:
  1. Pre-Heat unit
    •Make sure to install Pre-Heat unit where Outdoor air temperature is below -10 degree C, or condensation is expected to form. If condensation occur, water may fall in drops to the room or ceiling.
    •Pre-Heat unit must be installed from Lossnay unit as far as possible, because of fire prevention.
    •Pre-Heat unit capacity should be less than 1.0kW
    • Install the relay which have raiting less than Pre-Heat unit input rating, between Pre-Heate and Lossnay Pre-Heater output terminal.
    •Refer to installation manual for further wiring information.
    •Make inquire with competent authorities in your region about availability of using Pre-Heat unit and follow an instruction by them before installing the unit.
    Получается, даже для мах потока требуется нагрев менее 1 кВт? Чего они тут пишут, прикинем: для нагрева нар. воздуха от -28 до -5 необходимо на 250куб ~ 2,5x 0,85кВт =2,12 кВт тепла. Хоть ставь более интеллектуальное реле с регулированием на две ступени для экономии электричества и обеспечения гибкости. А выбор у нас правильный(2.4кВт).
Sashafox написал : нагородив кучу фильтров можно получить на выходе абсолютно "неживой" воздух и падение давления...
Согласен, но тоже это делаю на перспективу - чтоб в случае бурного развития моск.транспорта иметь возможность усилить фильтрацию - здесь у некоторых это уже имеет место, особенно летом.:(
Oleg_50
Oleg_50
11.06.2009 в 15:35:09
Большое спасибо всем поделившимся инфой о Лосснеях. Вот из таких практических мелочей получаешь куда больше полезной инфы для принятия правильного решения. Еще бы фотками и схемами с размерами поделились, была бы вообще красота. По схемам с размерами можно пусть и косвенно, но прикинуть при каких воздуховодах и количестве поворотов хватает возможностей установки.
mowo
mowo
11.06.2009 в 17:04:36
именно 250-я рассчитана на 160мм, соответственно под этот диаметр и допподогрев и фильтр на входе, если нужно входные и выходные задвижки определитесь где её ставить - остальное под неё с удобствами для обслуги(собствен. фильтра менять) и трубного хоз-ва и т.д.
Sashafox
Sashafox
13.06.2009 в 11:59:23
Всё правильно, для Lossnay LGH-25RX4 оптимально использовать воздуховоды 160мм. Размеры и способы крепления установки есть в описании, так же там указаны расстояния свободного пространства около блока, которое необходимо для вытаскивания теплообменника и фильтров (для обслуживания необходимо около 600 мм свободного пространства со стороны крышки теплообменника). Крепление установки возможно как горизонтальное к потолку, так и вертикальное к стене (у меня - к стене). Выкладываю для скачивания описания установки + ДУ, спецификации и программу рассчета для рекуператоров Mitsubishi LossnaySelection (практически всё на рус. языке): http://parusnsk.ru/Lossnay/LossnaySelection_310_ru.zip http://parusnsk.ru/Lossnay/opisanie.zip http://parusnsk.ru/Lossnay/Lossnay.zip http://parusnsk.ru/Lossnay/PZ-41SLB_PZ-52SF_rus_1.zip http://parusnsk.ru/Lossnay/PZ-41SLB_PZ-52SF_rus_2.zip http://parusnsk.ru/Lossnay/LGH-RX4-E_rus.zip
Предыдущее поколение Lossnay RS: http://parusnsk.ru/Lossnay/mitsubishi_electric_lossney_RS2_old.zip
adsad2da
adsad2da
11.07.2009 в 00:26:46
rx4 серию не берите еси браь сейчас то серию rx5
krivoruk
krivoruk
13.07.2009 в 03:30:08
Люди подскажите пожалуйста, если устанавливать данное чудо и кондиционер, то в комнате на стеночке будут красоваться два внутренних блока?
adsad2da
adsad2da
13.07.2009 в 13:50:20
Стоимость лосснея (35000р) для 1-2 комнатной квартиры окупается примерно за 5 лет (с тем условием что вы работает на работе по будням, поэтому все будни дневные она выключена, а работает только вечером ночью и утром и круглосуточно в выходные дни).
Зимой осенью и весной она будет давать температуру не выше +15 градусов, что соответственно очень мало и будет холодно и все равно надо будет ставить нагреватель и он будет жрать также электричество как и обычная приточка.
при стоимости электричества в Москве 3 рубля днем и 50коппек ночью она как раз себя окупит через 5 лет, только после этого она начнет работать в + по сравнению с обычной приточной системой, поэтому проще всего ставить приточку.
так же у лосснея очень низкое давление на выходе и фильтры, которые стоят очень очень дорого (по сравнению с фильтрами в приточках).
mowo
mowo
13.07.2009 в 14:15:09
krivoruk написал : Люди подскажите пожалуйста, если устанавливать данное чудо и кондиционер, то в комнате на стеночке будут красоваться два внутренних блока?
лоссней это вентсистема, а кондишн сами понимаете.... обычно этот блок(лоссней) размещается скрытно, например, на лоджии.
