18.03.2008 в 22:31:34
Купил плинтуса шпонированные с креплением на клипсах. Клипсы взял двух типов: набивающиеся и крепящиеся в паз. Так рабочие не могут нормально сделать стык плинтусов на углах. Предлагают крепить на саморезы и дырки потом маскировать нашлепками.
Мне кажется дырявить шпонированный плинтус совсем не дело.
Действительно это сложно стыковать плинтус на клипсах? Или тут какая хитрость есть? Подскажите.
Грэй
18.03.2008 в 22:50:23
elvis74 написал : Так рабочие не могут нормально сделать стык плинтусов на углах. Предлагают крепить на саморезы и дырки потом маскировать нашлепками.
углы ровнЯть надо, вкупе и стены такоже.
крепить на саморезах - последнее дело. Но у самого не раз такие крамольные мысли возникали, когда в смету не входило выравнивание стен. :)
А вообще плинтус на клипсах - АЦТОЙ! У нас такими уже не торгуют - спроса нет.
Зы. Прошу прощения, имел в виду пластик. А у вас деревянный плинтус?
Doroteja
18.03.2008 в 23:01:21
Грэй написал : крепить на саморезах - последнее дело.
Это точно. Отвратительный вид.
Грэй написал : углы ровнЯть надо, вкупе и стены такоже.
Ну это идеальный вариант. Но проблема не щелях по стене, а именно в углах.
Расскажите, как они это делают.
elvis74 написал : Мне кажется дырявить шпонированный плинтус совсем не дело.
Милое дело на отделочные гвозди (для наличников, не паркетные). Следов почти не видно, те, что видно можно совсем спрятать.
elvis74 написал : Действительно это сложно стыковать плинтус на клипсах? Или тут какая хитрость есть?
Если честно, я связи не вижу. Углы и клипсы...
y-pro
18.03.2008 в 23:09:00
Лучше сделать так-приставить плинтус к стене,в тех местах,где есть щели,забить желтые финишные гвоздики,так,что бы остались метки на стене.Убрать плинтус.В эти метки насверлить отверстия буром 8мм.,забить в них мебельные чопики.Приставить плинтус.Забить гвоздики.Их практически не видно,но можно и залепить нагретым воском для ремонта ламината(существует много разных цветов под дерево).Стыки заделываются им же.Излишки воска аккуратно убираются лезвием.
18.03.2008 в 23:14:25
Стены ровные. Проблемы именно на углах. Плинтус вроде не плохой. Дерево шпонированное. Немецкий.
Если клирсы отстой, то нафига их вообще делают? Может гвоздики использовать только на углах, а в остальных местах клипсы?
Грэй
18.03.2008 в 23:23:51
elvis74 написал : Проблемы именно на углах
Так проблема в чём, собственно? Отрезанный плинтус не входит на место - клипсы в углу мешают? Если так, то не ставьте в угол клипсу, плинтус можно немного изогнуть и задавить в угол. Можно и на гвоздиках:
elvis74 написал : Может гвоздики использовать только на углах, а в остальных местах клипсы?
