Monya написал : Он еще и на один слой наносится
Один слой при наружных работах?
21.03.2008 в 15:38:53
21.03.2008 в 16:29:15
Так написано в инструкции- мне тоже слегка не понятно-наверно забыли написать про грунтовку !
14.02.2020 в 11:46:10
Гость написал: Уважаемые профессионалы- помогите ! Огнезащита кровли исполнитель Системсервис. По осени собрали дом из сырого бруса сосны180х180 и покрыли ОБЗ-1(водная основа) «Профилюкс» в сырую погоду а через 3 дня бабахнуло и -10. На сегодняшний день такие вопросы:
- Появились белесые разводы в некоторых местах- насколько это плохо и как их убрать?
- Чем далее покрыть, если хочется сохранить текстуру и подтемнить дерево ? какого производителя? На водной основе или алкидной?
- Когда это лучше сделать учитывая что брус сырой и крыша перекроется в апреле?
- Существуют ли составы которыми можно покрыть после пропитки I или II группы огнезащиты?
- Прочитав достаточно много по этой теме так и не понял алкидные или водарастворимые –преимущества и недостатки.
Заранее благодарен Всем ответившим
Гость,
подойдет для огнезащиты кровли?
