blin07
blin07
Львов
19.03.2008 в 09:38:43
Хочу найти прогамму чтобы в неё можно было внести принципиальную схему устройства(например УНЧ) а програма сама СОЗДАЛА печатную плату. Может существуют не очень сложные программы?
Aqualion
Aqualion
19.03.2008 в 09:43:31
Как мне кажется все подобные программы достаточно сложны в освоении и если схема не сложная, то проще развести вручную, а еще проще вручную но в такой программе :) Например: AccelEDA(это дальнейшее развитие программы P-CAD, которая была очень распространена на просторах нашей Родины), я пользовал Or-CAD, довольно неплохая программулина. Есть еще много, зайдите в книжный и посмотрите на какие программы есть хорошие описания и выбирайте.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.03.2008 в 10:04:17
форум есть специализированный про унч, софт и тд http://www.vegalab.ru/forum/index.php
leonard
leonard
19.03.2008 в 10:12:43
blin07 написал : Хочу найти прогамму чтобы в неё можно было внести принципиальную схему устройства(например УНЧ) а програма сама СОЗДАЛА печатную плату. Может существуют не очень сложные программы?
Существуют очень сложные проги (несложных нету), написанные под заказ для фирм. У Вас денег не хватит. Но есть вариант правда маловероятный, найти хорошего программера если вникнет то создаст че нить простенькое.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.03.2008 в 10:50:59
сиплан оказывается и тут есть http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48076
Arr
Arr
19.03.2008 в 11:57:24
Для сравнительно простых проектов ИМХО оптимален EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor), (Layout Editor+Schematic Editor+ Autorouter ) http://www.cadsoftusa.com/index.htm
Лет этак 16 тому назад я рисовал им платы кислотостойким фломастером прямо на текстолите, приклееным скотчем на плоттер. Иногда удавалось разработать несложную схему, развести плату, протравить, просверлить, спаять и отладить всего за один рабочий день.
19.03.2008 в 13:29:18
Кстати есть один хороший способ, но рискованный. Напечатать уже готовую схему на вощщёную пленку от самоклеящийся бумаги, типа "Орокал", риск в том что можно принтер запороть, но мы делали работает, потом восковой стороной на текстолит и утюгом. Ну и потом естественно травить, так вот там где краска перешла на фолгу, фольга и останеться. Забыл сказать, принтер ЛАЗЕРНЫЙ.
avmal
avmal
19.03.2008 в 13:45:51
Karavan написал : Напечатать уже готовую схему на вощщёную пленку от самоклеящийся бумаги
Для того, чтобы напечатать уже готовую схему, надо эту схему еще нарисовать, для чего и создана эта тема.
19.03.2008 в 14:24:43
LAYOUT30 помоему так называлась она.
iale
iale
20.03.2008 в 00:30:47
К сожалению, программа - это всего лишь ИНСТРУМЕНТ проектирования и сама печатную плату не создает.
В достаточно сложных и дорогих пакетах сквозного проектирования ( Altium Designer, PCAD 200x..) после введения принципиальной схемы можно запустить автотрассировщик ( встроенный или внешний, напр. Specctra ), но при этом необходимо проверить соответствие выбранных элементов реальным ( увы, и в лицензионных библиотеках есть ошибки ) , а также задать трассировщику ряд параметров для корректной разводки. Все это требует достаточно глубоких знаний и времени на освоение, не говоря уже про стоимость софта :( Ряд "радиолюбительских " программ попроще - это уже не авторазводчик, а прикладная мануальная рисовалка, наподобие старого доброго PCAD4.5. Хотя для отн. простых устройств типа УНЧ их возможностей для ручной разводки вполне хватает, да и нечасто качество разводки после фирменных автотрассировщиков удовлетворительное - ручками тоже доделывать надо.
iale
iale
20.03.2008 в 00:37:42
Arr написал : Лет этак 16 тому назад я рисовал им платы кислотостойким фломастером прямо на текстолите, приклееным скотчем на плоттер.
А то !!! И без плоттера - с кальки плату на фольгу сильным светом перенес, центры шилом наметил, потом рейсфедеры, тушь "Кальмар", линейка на стоечках, терпение и аккуратность - и такие платки всего за день получались, не хуже заводских.
