Для переноса изображения на платы можно воспользоваться методом фотолитографии, для этого использовать аэрозольный фоторезист, например POSITIV RESIST фирмы Cramolin (). Порядок следующий: Очистка: обезжирить поверхность перед нанесением. Нанесение: с расстояния около 20 см, пока не появится видимая пленка; работать в условиях отсутствия пыли; время высыхания - 30-60 мин при 20С, лучше - 15 мин при 70С. Экспонирование: лампа с высоким содержанием ультрафиолета, предпочтительно кварцевая с мягкой частью УФ спектра; время экспонирования зависит от лампы, как правило - от 30 до 60 сек. Проявление: свежеприготовленный раствор КОН (5-7 г на 1 л воды), можно использовать кальцинированную соду более высокой концентрации, можно использовать NaOH. Травление: хлорное железо или персульфат аммония; порядка 10 мин, перемешивая. Смывка: ацетон. Фоторезист и хлорное железо должны продаваться в магазинах для радиолюбителей или в магазинах радиодеталей. Экспонирование производится так: на подготовленную плату накладывается фотошаблон, и, через него просвечивается лампой. Фотошаблон - это пленка на которой напечатано изображение проводниковых дорожек на лазерном или струйном принтере. Такая пленка продается в любом магазине, где продаются расходники для принтеров. Для лазерного принтера нужна пленка для лазерных принтеров, а для струйного - пленка для струйных. Разводку платы можно произвести в AutoCAD, если плата не сложная. Если сложная то в специализированных пакетах – PCAD (он же ACCEL EDA) или его дальнейшей эволюции AltiumDesigner. С 2006 года PCAD больше не выпускается, так что последняя версия PCAD-2006, в дальнейшем фирма Altium перешла на AltiumDesigner (предыдущие версии назывались Protel …) .
