Screen
Screen
Одесса
19.03.2008 в 22:41:50
Греется железо за катушкой контактора типа "лягушка"400А,как сделать гальваническую развязку для устранения этого нагрева?
Error
Error
19.03.2008 в 23:01:48
Screen написал : еется железо за катушкой контактора типа "лягушка"400А,как сделать гальваническую развязку для устранения этого нагрева?
Короткозамкнутый виток на месте?
Screen
Screen
Одесса
19.03.2008 в 23:44:04
Error написал : Короткозамкнутый виток на месте?
АВР,4 контактора на всех есть короткозамкнутые витки(небыло времени проверить),греется только один.Как долго может проработать с таким нагревом?
avmal
avmal
19.03.2008 в 23:50:18
Screen написал : греется только один
Не может оказаться, что 3 контактора КТ, а один КТП или наоборот?
Elden
Elden
Донецк
20.03.2008 в 08:42:11
Я решил подобную проблему на КТ-630 переключением катушки на пониженное напряжение (170 В). 5 лет - полет нормальный и не гудит, и не греется.
Screen
Screen
Одесса
20.03.2008 в 16:36:02
Elden написал : 5 лет - полет нормальный и не гудит, и не греется.
У нас на работе с нагревом работает около того.
Screen
Screen
Одесса
26.03.2008 в 19:28:16
Elden написал : переключением катушки на пониженное напряжение (170 В)
Хочу попробывать такой метод,только чем понижать напряжение,ЛАТРО-м или чем иным?
avmal
avmal
26.03.2008 в 20:08:38
Screen написал : Хочу попробывать такой метод,только чем понижать напряжение,ЛАТРО-м или чем иным?
Обычно, чтобы избавиться от гудения катушек КТ, ставят контакторы на с катушками на постоянное напряжение =110В КТП а запитывают их катушки через проволочный регулируемый резистор ( с ползунком такой ) типа ПЭВР, после чего выпрямляют обычным диодным мостом. Вам я думаю стоит попробовать подать на концы такого резистора 220В, а снимать на катушку с ползунка резистора и, соответственно, с одного из его концов. Номинал резистора я сейчас не помню - что-то в районе 47кОм. Может теоретики подскажут.
Elden
Elden
Донецк
26.03.2008 в 22:35:56
2avmal Знаю, проходили. Но конструкции КТ и КТП отличаются и простой заменой катушки не обойдешся, также необходимо будет заменить элементы магнитной системы и подвижных частей. В теории это конечно элементерно, но в практике... (и особенно в современной - цена контактора с управлением постоянным током довольно сильно отличается в бОльшую сторону). Поэтому, исходя из поставленной задачи, я вижу 2 выхода:
  1. Установить тр-тор с отводом на пониженное напряжение (ЛАТР);
  2. Использовать резистор (конденсатор,дроссель) для гашения части напряжения подаваемого на катушку.
avmal
avmal
26.03.2008 в 23:01:17
Elden написал : Использовать резистор (конденсатор,дроссель) для гашения части напряжения подаваемого на катушку.
А я что предложил?
avmal написал : Вам я думаю стоит попробовать подать на концы такого резистора 220В, а снимать на катушку с ползунка резистора и, соответственно, с одного из его концов.
Про то, что вам надо ток выпрямлять я не говорил.
Screen
Screen
Одесса
26.03.2008 в 23:11:24
avmal написал : ставят контакторы на с катушками на постоянное напряжение =110В КТП а запитывают их катушки через проволочный регулируемый резистор
avmal написал : Про то, что вам надо ток выпрямлять я не говорил.
Да,если у меня контактор КТ то я не совсем понял надо поменять катушку от КТП?
