Elden
Elden
Донецк
26.03.2008 в 23:20:36
2avmal
Я забыл добавить, что включение контакторов все равно должно быть на полном напряжении. Резисторы стараюсь не применять из-за тепловыделения. На работе везде где смог установил понижающие трансформаторы. Релейные цепи питаются напряжением 200-210В количество отказов значительно сократилось.
avmal написал : Про то, что вам надо ток выпрямлять я не говорил.
Я в курсе про активное и реактивное сопротивление ;)
P.S. Из экспериментальных данных - реле на ~127 В нормально работает на =24В, ~220В на =48 В. Но необходимо обеспечить немагнитный зазор (медная или латунная фольга 0,2-0,5мм).
avmal
avmal
26.03.2008 в 23:48:50
Screen написал : Да,если у меня контактор КТ то я не совсем понял надо поменять катушку от КТП?
Я преложил использовать резистор для снижения напряжения, а не катушки менять. Да и не получилось бы это из-за конструкции катушек - проще контакторы поменять.
Elden написал : Резисторы стараюсь не применять из-за тепловыделения.
Если взять резисторы Ватт по 100, то не так уж и греться будут, а трансформаторы понятно, что лучше, только много дороже и места много занимают. А чтобы переключение сделать с полного напряжения на пониженное, то можно пускатель использовать первой величины с приставкой ПВЛ.
Elden
Elden
Донецк
27.03.2008 в 18:00:21
avmal написал : А чтобы переключение сделать с полного напряжения на пониженное, то можно пускатель использовать первой величины с приставкой ПВЛ.
Можно. Но я коммутировал собственным блокконтактом.
avmal
avmal
27.03.2008 в 18:19:31
Elden написал : я коммутировал собственным блокконтактом.
Так даже более разумно. :)
Elden
Elden
Донецк
27.03.2008 в 18:51:59
:o
Для нормальной эксплуатации необходимо хорошо отрегулировать подвижные части контактора и положение блокконтактов, т.к. контактор "дотягивается" в момент переключения катушки только за счет сил остаточного магнитного поля и инерции. Имелись случаи "дребезга". В исполнении КТ-630 ЭТО звучит очень СТРАШНО!!!
Screen
Screen
Одесса
28.03.2008 в 20:12:57
Elden написал : Имелись случаи "дребезга". В исполнении КТ-630 ЭТО звучит очень СТРАШНО!!!
Если убрать короткозамкнутый виток-тоже.Попробовал подсоединение через латр,подвижный механизм начинает устойчиво срабатывать при 160 В.и токе 1.2 А.Контактор работает мягче,но короткозамкнутый виток ВСЕРАВНО греется плавя свою изоляцию и нагревая железо за катушкой.
Elden
Elden
Донецк
29.03.2008 в 08:12:45
Как с этим бороться не знаю.
