builder
builder
22.03.2008 в 15:37:05
сухов написал : Хватит над Квостом прикалываться,он хороший только китайчатину не любит.
....и Метабо :)
Serg
Serg
22.03.2008 в 15:53:41
n-p-n написал : Я сконцентрировался на механизме редуктора, эта шестерня (на валу мотора) от моего внимания укрылась.
Шестерня нарезана прямо на хвостовике ротора, интересно сколько зубьев там надо было нарезать?
Kvost написал : 16
Потому что планетарка.
Kvost написал : Это уже большая разница.
Между четырьмя и пятью зубами? Да бросьте Вы, Штирлиц... (С) Разницы нет никакой, она была бы если бы этот узел летел при превышении нагрузки, а раз он работает даже когда дрелями крутят здоровые глухари - значит все нормально. И сгорит при превышении нагрузки в первую очередь мотор, а не срежутся зубы. Так что давайте уж будем адекватными, без декларативных восклицаний и патерики.
Кстати именно то, что используется косозубая передача позволяет одновременно пребывать в зацеплении больше, чем одной паре зубьев, надеюсь это объяснять не надо?
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 16:27:37
Serg написал : Шестерня нарезана прямо на хвостовике ротора, интересно сколько зубьев там надо было нарезать?
это плохо уже само по себе. Но если уж и нарезать на шпинделе мотора, то 6...7. :) Чтоб пореже менять ротор...
kvost
kvost
22.03.2008 в 16:44:49
Serg написал : Между четырьмя и пятью зубами?
Да, между четырьмя и пятью уже есть значительная разница. Вы не находите? :)
Serg написал : Разницы нет никакой, она была бы если бы этот узел летел при превышении нагрузки, а раз он работает даже когда дрелями крутят здоровые глухари - значит все нормально.
Вопрос только в моторесурсе узла. А разниться он может в весьма широких пределах.
Serg написал : Так что давайте уж будем адекватными, без декларативных восклицаний и патерики.
Вот и постарайтесь.
Serg написал : Кстати именно то, что используется косозубая передача позволяет одновременно пребывать в зацеплении больше, чем одной паре зубьев, надеюсь это объяснять не надо?
Не надо. Только площадь пятна контакта будет значительно меньше, чем у пары с большим числом зубьев ведущей шестерни.
in my humble opinion
kvost
kvost
22.03.2008 в 16:47:12
n-p-n написал : Но если уж и нарезать на шпинделе мотора, то 6...7.
Что и реализовано у более-менее серьезных производителей.
Вот перф АЕГ. Видно плохо, но число зубов явно больше четырех. А вот якорь перфа Хилти ТЕ-5:
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 17:00:18
Kvost написал : между четырьмя и пятью уже есть значительная разница
это верно. Например, между 3-мя и 4-мя тоже, казалось бы, разница невелика... но только 3-хзубой шестерни не бывает почему-то ;)
builder
builder
22.03.2008 в 17:19:31
Kvost написал : Только площадь пятна контакта будет значительно меньше, чем у пары с большим числом зубьев ведущей шестерни
  • суммарный износ отдельно взятого зуба(с учетом комплиментарной шестерни, котора я в случае 5 зубой ведущей имеет меньшее число зубов) Каждый зуб за один оборот ведомой встертит меньше зубов последней.
kvost
kvost
22.03.2008 в 17:26:09
builder написал :
В том числе.
Hilti TE-75
Serg
Serg
22.03.2008 в 22:16:31
Kvost написал : Вот перф АЕГ. Видно плохо, но число зубов явно больше четырех.
Я вижу пять зубьев.
Kvost написал : А вот якорь перфа Хилти ТЕ-5:
А здесь вообще не посчитать.
Не могли бы Вы, если уж приводите фотки на тему - делать их в анфас, чтобы можно было без труда посчитать количество зубьев любому?
n-p-n написал : это верно. Например, между 3-мя и 4-мя тоже, казалось бы, разница невелика... но только 3-хзубой шестерни не бывает почему-то
Можно рассуждать что и однозубой шестерни нет. А есть ли у Вас статистика, по которой четыре зуба, нарезанные на хвостовике, отказывают чаще на столько-то процентов, чем пять?
Лично я думаю, что количество зубьев, нарезанных на хвостовике, в основном связаны с диаметром самого хвостовика. И если конструкторы сделали определенное количество зубьев, то можно сколь угодно кричать г-но, но как и в случае с халвой, органолептика не изменится.
Я, например, могу заявить, что 6 зубьев Хилти - г-но, потому что уважаемый Kvost только что показал фотку, где у локтора 16 зубьев. А между 6 и 16 - разница значительно больше, чем между 4 и пятью. Значит ли это, что весь инструмент Хилти надо срочно выкинуть на помойку?
22.03.2008 в 22:25:19
Serg написал : А здесь вообще не посчитать.
Уж как минимум шесть...
Serg написал : Лично я думаю, что количество зубьев, нарезанных на хвостовике, в основном связаны с диаметром самого хвостовика.
Сомневаюсь что это основной фактор. Скорее всего старались уместить в наименьший габарит одноступенчатый редуктор с наибольшим передаточным отношением... Ничего не мешало сделать вал мотора большего диаметра...
Serg написал : И если конструкторы сделали определенное количество зубьев, то можно сколь угодно кричать г-но, но как и в случае с халвой, органолептика не изменится.
Конфетка не получится, это уж точно... Сильно сомневаюсь, что основной целью была долговечность инструмента...
Serg
Serg
22.03.2008 в 22:35:14
Alex___dr написал : Уж как минимум шесть...
Г-но, потому что у локтора 16. Я правильно понял идею?
