Serg
Serg
21.03.2008 в 22:28:19
n-p-n написал : из руководства к конаковской дрели: «переключение скоростей нужно осуществлять на выбеге мотора.»
Ахренеть. К чему это может привести - не надо объяснять? На ходу можно переключать только планетарные передачи, а все остальное - от лукавого...
Georg III
Georg III
21.03.2008 в 22:41:02
Serg Значит, у Боша планетарные передачи? Дасс...
kvost
kvost
22.03.2008 в 00:15:45
guron написал : делается в Ирландии, чем я был сильно удивлен.
А Бош в Швейцарии. И что?
Georg III написал : Значит, у Боша планетарные передачи? Дасс...
Просто у Бош есть такая штука, как синхронизатор...:)
in my humble opinion
Serg
Serg
22.03.2008 в 13:54:58
Нет, не значит.
Kvost написал : Просто у Бош есть такая штука, как синхронизатор
Если есть - то нахрена, извините, на выбеге переключать передачи?
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 14:27:12
Serg написал : К чему это может привести - не надо объяснять?
надо. Переключал и буду дальше переключать. Ничего не происходит. Выбег - на то и выбег, крутится без всякой нагрузки, довольно медленно.
Этак Серж, вообще запретите переключать передачи во избежание «износа поршней» ;) А планетарные передачи можно, конечно и на ходу переключать, хотя в руководстве Боша (шуруповёрта) рекомендуется делать это не под нагрузкой.
Serg
Serg
22.03.2008 в 15:59:50
Тогда один вопрос - зачем переключать передачи на ходу, пусть на выбеге и без нагрузки? Оттого, что синхронизация плохая? Потому что иначе я не вижу никаких иных объяснений - кто или что мешает переключить их после остановки механизма?
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 16:29:15
Serg написал : кто или что мешает переключить их после остановки механизма?
Одна рука держит дрель за рукоятку, вторая переключает скорость сверления. Это на выбеге. Но можно и после остановки, тогда, нужно зажать дрель между ног, одной рукой крутить патрон, второй переключать передачу ;) Мне первый вариант показался удобнее :)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.03.2008 в 16:39:37
Читаю в каталоге Хитачи -D13VB3...Разработана для тяжёлой эксплуатации...2 механических передачи с СИНХРОНИЗАЦИЕЙ...
Serg
Serg
22.03.2008 в 22:07:28
2n-p-n
Это значит только одно - что синхронизации как таковой там просто нет (или она хреновая). Еслиб была бы - то и на остановленной дрели все переключалось бы без вращения шпинделя.
n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 22:28:54
Serg написал : значит только одно - что синхронизации как таковой там просто нет
конечно нет. Я же про ИЭ-1202А говорю.
Serg
Serg
22.03.2008 в 22:40:08
n-p-n написал : конечно нет. Я же про ИЭ-1202А говорю.
Ну тогда расскажу реальную истрию с этой дрелью - я тоже ее переключал на выбеге, как-то раз переключил на самом начале выбега, в результате редуктор заклинило, разобрав я увидел здоровый заусенец, ну его убрал, заодно смазку поменял, стало все работать в разы лучше, но от привычки переключать передачу при вращающемся шпинделе я избавился, и считаю, что на выбеге целесообразно переключать только планетарки.
