Доброго времени суток.
Планирую покупку в загородный дом стабилизатора напряжения Progress (г. Псков).
Общая потребляема мощность в доме доходит до 15 КВА. Проводка открытая. Напряжение порой опускается до 120 В. 1 фаза.
Пытаюсь разобраться в выборе подводящего провода к стабилизатору. Насколько я разобрался, напряжение эта хрень поднимает вместе со входным током. Я правильно понимаю, что я должен разделить 15000 ВА на 120В и получить 115 А тока на входном проводе?
Но, извините, значит это кабель должен быть 25 квадратов? Он 3 см в диаметре, это больше дюймовой трубы...
У меня вообще провод от столба до ввода в дом 16, кажется, квадратов.
И как, наконец, это согласуется с инструкцией к этому стабилизатору (), где на 5 странице в таблице указано, что минимально допустимое сечение кабеля для него - 10 кв. мм, но при этом автоматический выключатель в силовом щите - 150А?
Буду благодарен, если поможете разобраться.
