tower
tower
Пермь
20.03.2008 в 20:52:41
Это именно Прогрессовские стабилизаторы? Завтра посмотрю точно... но что-то очень знакомое...на 3 киловатта - притащили на ремонт такую "колонку" миллиметров 100шириной и около 560высотой... Легкий, засранец..(:-)
tower
tower
Пермь
20.03.2008 в 20:55:02
А буферную ДЭС (дизельгенератор) слабо???
AntonAZ
AntonAZ
20.03.2008 в 21:57:07
tower написал :
Сами понимаете, вопрос в цене квт*ч...
Leonid53
Leonid53
30.03.2008 в 22:20:27
dmvt1 написал : Установкой стабилизатора Вы еще вдвое поднимете ток потребления и окончательно убъете подводку.
согласен - нельзя требовать от сети больше, чем она может дать. В результате сгорит трансформатор. Когда все начинают "вы@@@ваться" ("выкручиваться"), то на дороге начинаются пробки и ДТП, скорость движения падает до 10 км/ч,
с электричеством - аналогично. Но сделать ничего нельзя, если не строить новые ТЭЦ и ЛЭП. Могу только посочуствовать. Снизьте потребление до 3 kW, тогда и ставьте стабилизатор.
asp_new
asp_new
27.04.2008 в 20:42:18
tower написал : Это именно Прогрессовские стабилизаторы? Завтра посмотрю точно... но что-то очень знакомое...на 3 киловатта - притащили на ремонт такую "колонку" миллиметров 100шириной и около 560высотой... Легкий, засранец..(:-)
Да уж посмотрите, только на трехфазку в доме поставил Прогрессы. Ночью, например, нагрузки нет, не выключать же стабилизаторы.
06.12.2008 в 12:45:06
15000 вт/220 =68,18А Это первый прикол китайских и остальных некачественных стабилизаторах автомата на 68А небывает бывает на 63А или долженбыть установлен автомат 80А (следующий по ряду) чтоб получить мощность 15 кВт поэтому 63А*220В=13860Вт или 13,8кВт При входном напряжении получим мощность 120В*63А=7560Вт 7,5кВт
ОТКУДА ЦЫФРЫ 100А 120А НЕПОЙМУ
umkas
umkas
06.12.2008 в 13:45:08
Может и мне кто подскажет ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, купил стабилизатор для газового котла на дачу http://www.tss.ru/ncdetail/440/501915.phtml, пока газ еще не дали работает на телевизоре. Стабилизатор постоянно выключает нагрузку. Выходное напряжение - что успел заметить до отключения 245В , после отключается, входное переваливает - за 265В. Все это происходит до 15-16 часов.
В летний период, без стабилизатора напряжение в сети падает до 160-170В, и подымается до 220В только к 23-24 час. от месных "старожил" узнал: к нам (дачному кооперативу)- к трансформатору на 100 КВа подходит 600В от трансформаторао проводам (3 или 4 провода на столбах) - 400В, ввод в дом однофазный от столба.
Стабилизатор проверял - все в норме!
06.12.2008 в 15:49:47
2vиталик
vиталик написал : ОТКУДА ЦЫФРЫ 100А 120А НЕПОЙМУ
Цифры, отуда, что многие владелецы участка, ставит автомат исходя не из норм, а из собственных потребностей... Автомат выбивает - поставим на больший ток... В нашем СНТ у одного кулибина, уже дважды отгорали в "орехах" подводящие провода 10мм2 медь... У него стабилизатор 17КВА... Напряжение в сети 150В не редкость...
06.12.2008 в 15:53:34
umkas написал : к нам (дачному кооперативу)- к трансформатору на 100 КВа
На сколько участков?
umkas написал : подходит 600В
Может 6300В?
umkas
umkas
06.12.2008 в 16:27:22
Alex___dr написал : На сколько участков?
на 80
Alex___dr написал : Может 6300В?
Ну этого я не знаю, мне старец сказал 600В
umkas
umkas
08.12.2008 в 15:45:48
Люди ну может кто подскажет... пост № 18, мать на даче, звонит каждый день спрашивает что делать, я удивляюся как еще холодильник работает
