Скажите, кто знает каким приемом/хитростью можно воспользоваться для разметки криволинейного резы в виде волны на ДСП (козырек шкафа -купе)? Чтоб линии были плавные. А если нужна равная амплитуда рисунка, т.е. чтобы "горбы" были одинаковые?
20.03.2008 в 12:41:49
20.03.2008 в 13:33:07
Использую два способа:
20.03.2008 в 15:12:42
Klausss написал : Делаю шаблон из МДФ. Банки, ведра, тазики обвожу карандашом
1.А почему не сразу на ДСП обводить, вверху то всеравно черновых линий видно не будет?
2.А как это - шаблон из МДФ, может Вы имели ввиду ДВП? Или МДФ уже продается листами и стоит так недорого, что из него можно шаблоны делать?
20.03.2008 в 16:01:18
Нарисовать линию в масштабе 1:1 на миллиметровке. А потом миллиметровку приложить к заготовке и по ней как по шаблону отрезать. Я так 2-створчатые 2-ярусные двери для обычного шкафа заказывал. Получилось нормально.
20.03.2008 в 16:25:33
Для этой цели довольно таки удобно использовать дешевую узкую пластиковую потолочную(стеновую) панель в качестве шаблона которая ставится вертикально на разрезаемую поверхность изгибается по предпологаемой линии реза,а если задать еще и контрольные точки,то получите нужную линию реза.Панель временно можно зафиксировать для обрисовки гвоздиками или саморезами.Ее можно использовать многократно для линий совершенно разной формы.
20.03.2008 в 16:36:27
PriZrak написал : Для этой цели довольно таки удобно использовать дешевую узкую пластиковую потолочную(стеновую) панель в качестве шаблона которая ставится вертикально на разрезаемую поверхность изгибается по предпологаемой линии реза
Спасибо, нечто такое крутилось в голове, с этим уже можно экспериментировать. Вот только бы придумать как закрепить горизонтально, ведь саморезики и гвоздики оставляют неприятные дырочки
20.03.2008 в 16:38:57
Григорий написал : в масштабе 1:1 на миллиметровке
Это наверное если размер заготовки позволяет? Так понимаю ограничитель - размер миллимитровки?
20.03.2008 в 16:45:20
Вот мой потолок и технология изготовления. Вначале был CorelDraw.
20.03.2008 в 16:48:09
Пингвин!!! Давненько Вас не видно было!
20.03.2008 в 17:38:14
ganz написал : Вот только бы придумать как закрепить горизонтально, ведь саморезики и гвоздики оставляют неприятные дырочки
Но ее можно и грузом изогнуть и зафиксировать.
20.03.2008 в 17:44:28
Тоже вариант. Например какие нибудь гирьки.
