31.07.2012 в 01:20:45
Привет всем.... Вопрос. Как собрать понятно, но как разобрать ? Боюсь колпачек тянуть защитный, чет не тянется (деталь 1) Заранее Спасибо
31.07.2012 в 19:38:30
рискнул.... потянул.... разобрал..... бедный перфоратор, и как он выжил непонятно, битком смазкой забит
14.09.2012 в 08:22:22
у меня проблема с ударным механизмом, нет силы,дрожит как.... и не долбит,,,,,, что может быть? стоит лезть смотреть или смело в магаз за новым??,, прослужил 9 лет ударной работы, ещё хочу такой,но слышал что сейчас не то- что делать как быть? спс!
n-p-n
n-p-n
24.09.2012 в 21:48:39
Вот так умирают 4-хзубцовые червяки (в Kress PSX600):
01.11.2012 в 21:45:06
Ребят помогите, сверлил очень долго и много! Kress 600 PSE. Перф сильно нагрелся, с переключателя дрель/молоток потекло масло! Остудил и дальше продолжил работу, но появилась неисправность! В режиме дрели иногда долбит молотком, и сверло очень часто начало вставать. При смене вращения на лево он орет так же, но сверло не крутится, при вращении ! Вроде как по звуку нормально, все обычно, но бывает сверло не крутит даже если кручу в холостую, не в стене! В чем проблема и можно это исправить? Заранее балгодарен!
21.11.2012 в 18:41:16
Всем добрый вечер! 600й приобрел в далеком 2004м... работал много и в разных руках..сносился - слов нету.. в сервис отдавал дважды.. сам не рисковал. в итоге заменили ствол полностью, резиночки на бойке и кольца .. давече сносились щетки и аппарат затих.. в итоге все поменяли.. обошлось все это хозяйство (я платил с предприятия с налогами и ндсами) 460 грн и 380 грн...(8.30 грн\доллар). хочу отметить удобство работы особенно на высоте и в стесненных условиях.. аппарат очень удобен если нужно реально подобрать силу удара ( это в кафеле), сбалансирован вес в руке. работать в режиме скола - слаб очень.. в принципе то работали но пришлось брать китайца для этих работ который и сгорел за месяц... кстати взял спарки bpr280ce в замену старику крессу. уже сразу вам скажу что кресик - старичек уступает в работе.. единственно что нравится в кресе теперь это его баланс в руке, а вот мощи для быстрого сверления - оооочень мало и это раздражает. ну и цена кресика - ну очень приличная..жаль. в общем старика привел в порядок - будет сидеть на лавочке запаса или на случай высотных работ... а так ставлю 5 баллов долгожителю.
krot.
krot.
Кострома
08.03.2013 в 22:23:56
Люди добрые.Помогите разобраться с электрикой 600 pse.На статоре в узле реверса,установлен резистор 0,125вт.,который благополучно выгорел.Нигде не мог найти его сопротивление.Заранее благодарен.
n-p-n
n-p-n
08.03.2013 в 22:31:05
krot. написал : установлен резистор 0,125вт
а не дроссель ли там? Зачем там резистор?
krot.
krot.
Кострома
08.03.2013 в 22:52:10
С виду выглядел как резистор с цветовой маркировкой,которая уже была не читаема.Не помню кто сказал,что якобы установлен для предотвращения искрения щёток
10.03.2013 в 17:31:05
krot. Фото в студию. Думаю сопротивление 75-100 Ом само то.
krot.
krot.
Кострома
01.04.2013 в 20:22:09
Разобрал Kress 650 MBH, замерил сопротивление 2,2 ком.Может кому пригодится. Заменил сгоревший в Kress 600 PSE, полёт нормальный.
