Hose
Hose
Юбилейный
10.11.2006 в 10:36:46
А я зафигачил себе все подрозетники коронкой на интерсколе 710. Без вопросов и не о чем не беспокоясь. Сначала на несколько мм намечал коронкой. Потом по намеченному буром - шестеркой на нужную глубину. А уж потом дорубал коронкой.
Shprot
Shprot
10.11.2006 в 11:16:12
У меня такой же Кресс. Коронку покупал какую-то дешевую - в пределах 500р. В бетонных сте*** сделал ей штук 8 одрозетников и еще немеряно (штук 50) в шлакоблоках. Всегда в ударном режиме. Потерял 1 зуб. Напарывался на арматуру, но справился и с ней. Выбивать бобышку ни разу не приходилось - всегда выламывалась сама в процессе сверления.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.11.2006 в 09:35:18
У меня на работе "Кресс" на 1050вт.- отличная трёхрежимная машинка, но для дома достаточно и
800 ваттного "Кресса". По размерам они одинаковы.
Mals
Mals
15.11.2006 в 02:45:04
Mals написал : Раньше мазал подрозетники алебастром, но нашел на форуме совет мешать его один к одному гипсовой шпаклевкой - типа удобнее работать, пока не проверил
Проверил. Действительно много удобнее. Смесь существенно пластичней, время схватывания несколько увеличивается, что позволяет работать без спешки. Крепость смеси, на первый взгляд, вполне на уровне.
skorp777
skorp777
Находка
15.11.2007 в 15:15:54
Здравствуйте! Хочу разобрать и смазать перф KRESS 600 PSE . М.БЫТЬ КТО-ТО пришлет взрыв-схему, и вообще,нужны ли спец.инструменты и сложная ли это работа? Дрели и болгарки разбирал,руки
средней кривизны. СПАСИБО!
kvost
kvost
15.11.2007 в 17:46:55
ИМХО, если работает, то разбирать не имеет смысла.
skorp777 написал : сложная ли это работа? Дрели и болгарки разбирал,руки
средней кривизны.
Несколько сложнее, чем дрель или болгарку. Смазывать чем собираетесь? Чем попало нельзя.
in my humble opinion
Service-man
Service-man
15.11.2007 в 18:29:08
skorp777 написал : Здравствуйте! Хочу разобрать и смазать перф KRESS 600 PSE . М.БЫТЬ КТО-ТО пришлет взрыв-схему, и вообще,нужны ли спец.инструменты и сложная ли это работа? Дрели и болгарки разбирал,руки средней кривизны. СПАСИБО!
Пожалуйста!
http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=677&artikelno=04282609&KRESS-SPAREPARTS=43c4ac0209cfbd8d2e86c4416474e604
Разбирать несложно, но если неуверены- не беритесь! Если всё-же решитесь- обязательно проверьте подшипник -№25 и №20 Так-же будьте осторожны при разборе узла- №10 (переключателя скоростей)- пружинки и шарик под ним -"прыгучие"! И ещё- переключатель режимов №48- вытаскивается простой отвёрткой с прямым шлицем, но -не обломите выступ переключателя при вытаскивании! Иначе он не будет фиксироваться в гнезде!
O_TER
O_TER
15.11.2007 в 18:58:43
Пожалуйста
skorp777
skorp777
Находка
16.11.2007 в 02:59:19
Перф 2001 г.в.,работал в тяжелых условиях, КОШЕРНЫЙ -достался на ХАЛЯВУ, поэтому и жалко его. Про смзки-то я все свежие ветки в форуме прочел. Особенное спасибо Еврею за подробности. Не сомневался, что первые ответят Kvost и Еврей, но такой оперативности не ожидал... Всем большущее СПАСИБО!!!
kvost
kvost
16.11.2007 в 16:51:45
skorp777 написал : достался на ХАЛЯВУ, поэтому и жалко его.
skorp777
skorp777
Находка
17.11.2007 в 14:31:17
Разобрал,смазал-не зря,смазка превратилась в пасту,собрал,попробовал вхолостую-вроде четче звук поршня стал. Только вот проблема-переключатель поз.10-чистое долбление-вращение ,тот ,под к-рым 2 пружины и шарик собрать не могу. Мож. там 2 шарика должно быть,а я потерял? А если один,то его вроде между пружин ставить, но тогда штырёк на переключалке в одну сторону будет на пружину через шарик давить,а в другую прямо на пружину. На схеме это не видно, если никто не отзовётся, придется в мастерскую позорится идти...
