08.03.2013 в 22:23:56
Люди добрые.Помогите разобраться с электрикой 600 pse.На статоре в узле реверса,установлен резистор 0,125вт.,который благополучно выгорел.Нигде не мог найти его сопротивление.Заранее благодарен.
08.03.2013 в 22:31:05
krot. написал : установлен резистор 0,125вт
а не дроссель ли там? Зачем там резистор?
08.03.2013 в 22:52:10
С виду выглядел как резистор с цветовой маркировкой,которая уже была не читаема.Не помню кто сказал,что якобы установлен для предотвращения искрения щёток
10.03.2013 в 17:31:05
krot. Фото в студию. Думаю сопротивление 75-100 Ом само то.
01.04.2013 в 20:22:09
Разобрал Kress 650 MBH, замерил сопротивление 2,2 ком.Может кому пригодится. Заменил сгоревший в Kress 600 PSE, полёт нормальный.
08.07.2013 в 21:16:14
Здравствуйте, уважаемые. Кто может/знает, подсобите советом. Есть в наличии перф Kress 600PSE. За 5 лет эксплуатации кончились родные щётки. Задумал заменить. Сделал это в прошлый понедельник/вторник. Сегодня перф перестал работать, вскрыл.Щётки закончились аж по самое не хочу- до потери контакта с ламелями, сами ламели в месте контакта со щётками конкретно съелись- на взгляд видно, что там, где был контакт щёток с ламелями, диаметр меньше. Вопрос: какие должны быть щётки (материал), что 5х8 мм я уже знаю :). Грешу, что материал купленных щёток (покупал в обычном магазине с интрументом за 5 грн пара). Либо есть ещё какая неведома причина столь яростного износа щёток + якоря. Вопрос второй: чем всё- таки смазывать редуктор перфа ? Можно ли оригинальную смазку заменить какой- нить автомобильной ? Автомобильной потому, что живу в маленьком городишке и найти быстро что- нить стоящее проблемно, а автомобильная как- то попрощё найти. Пробовал смазывать смазкой ШРУС- всё бы ничего, но во втулке, где бегает поршень, она слишком быстро высыхает (перегревается или ещё какого дяди) и поршень слабо ходит. В результатте падает сила удара. Смазывал, когда менял щётки- сейчас ощутимо удар слабее. Всем заранее премного благодарен за ответы.
08.07.2013 в 23:41:11
snowdog написал : поднятая ламель на коллекторе....
кирдык якорю................
08.07.2013 в 23:53:30
Поднятой ламели не заметил, хотя и не приглядывался. Но когда разбирал двигатель, чтобы убрать огрызки старых (оригинальных) щёток, выработки на коллекторе не было вообще. Вот это меня здорово удивило. А смазка всё- таки какая ? ШРУС на ощупь, как с песком почему то.
Повторюсь, поднятой ламели не увидел. Когда подгонял щётки (были длинней), заметил бы точно.
09.07.2013 в 20:18:12
Сам спросил- сам и отвечаю, но под вашим чутким руководством :). Якорь на самом деле сдох, как вы и утверздали. Есть подозрение, если ошибаюсь- поправьте, что убил якорь я сам- работал перфом до тех пор, пока он не остановился, пока не закончились щётки- это, как я понимаю, и стало причиной смерти. Сейчас догадываюсь, что их надо было сменить чуть- чуть раньше. Была надежда, что у Кресса щётки с самоотстрелом- умерла вместе с якорем :( :). Вопрос на засыпку: есть ли у Кресса перфы с такими щётками ? Есть ли вообще у Кресса такие щетки ?
09.07.2013 в 20:52:24
uletniy написал : Вопрос на засыпку: есть ли у Кресса перфы с такими щётками ? Есть ли вообще у Кресса такие щетки ?
хммм...мне пока не попадались. и отстрел в этих перфах якорь не спасёт скорее всего...
09.07.2013 в 21:01:22
Почему ? Когда- то была дрель киловатная Спарки, там были такие щётки- вот я и думаю, что они в своё время спасли якорь. Хотя, как вспоминаю, якорь там таки перематывался :). А в таком случае, в чём вообще фишка с самоотстрелом, если это не спасает якорь ? Вообще сейчас приглядываюсь к двум перфам- быстрой замене покойного Кресса- Sturm RH 2595 и Ростех ПРТ- 3010 (что- то вроде нового Кресса или равного по классу другой крутой фирмы) сейчас не потяну. Можете и здесь что- то подсказать ?
09.07.2013 в 21:07:15
Щетки с самоотстрелом, если я Вас правильно понял- Вам не попадались вообще. Их фишка в том, что в теле такой щётки хз как вделан пластмасовый стерженёк и когда щётка заканчивается + начинает коротить, этот стержень выдвигается и разрывает контакт щётки с коллектором. Спасая таким образом последний от больших токов.
09.07.2013 в 21:16:34
у кресса очень мягкая медь на коллекторе и очень узкая фрезеровка между ламелями.... предохранитель скорее всего замнёт ламели.
09.07.2013 в 21:23:26
uletniy написал : в чём вообще фишка с самоотстрелом, если это не спасает якорь ?
Это как раз спасает якорь, но реализовывается обычно там, где это имеет смысл, а Кресс до замены щёток редко доживает, поэтому и отстрела нет.
uletniy написал : Спасая таким образом последний от больших токов.
Отстрел спасает не от сверхтоков, а от контакта с металлическими частями щёточного узла при износе щёток. Например, прижимающей пружины, гильзы заделки контактного провода в щётке.
in my humble opinion
