Я в электрике профан, поэтому ногами за вопросы не пинать.
Простейший случай: лампа освещения, выключатель, проводка от щитка идет в стяжке. Как я понимаю, выключатель размыкает фазу. Для этого необходимо сделать от фазного провода (который идет вертикально от пола вверх к потолку) ответвление, т.е. использовать разветвительную коробку(РК). Т.е. на каждую пару выключатель-лампа нужно устанавливать РК. При скыртом способе получается накладно. Или я чего-то не понимаю? Может возможны способы без РК (или с меньшим кол-вом) Например, выключатель, через который проходит и фаза и ноль, а он их обоих рызмыкает?
