sergey_sav
sergey_sav
23.03.2008 в 14:38:20
evgenygrig написал : В одно посадочное место устанавливается только одна такая розетка. ТОЧКА.
Или механизм сдвоенной розетки.
ALNI
ALNI
10.06.2008 в 16:52:19
avmal написал : Есть способ вообще без коробок. Заводите в монтажную коробку выключателя кабель из щитка. Заводите в эту же коробку кабель от светильника. Если эта група из щита питает и другие выключатели, то выводите из это же коробки и кабель на следующий выключатель. Разделываете все два-три кабеля. Соединяете клеммой Werit на 3 жилы все провода РЕ (желто-зеленые), такой же клеммой соединяете все провода N (голубые, синие). Если кабеля 3, то соединяете фазные проводники входящего и уходящего питающего кабеля такой же клеммой, от которой делаете отвод куском провода около 10см и подключаете его на одну клемму выключателя. Фазный провод от люстры подключаете на вторую клемму выключателя.
Подскажите пожалуйста правильно ли применять подобный способ в следующей ситуации:
  • комутации на Werit делается в монтажной коробке на стене
  • выключатель находится в 2-3 метрах от монтажной коробки (перенос выключателя) На мой взгляд вроде бы все нормально, только добавляется кабель от выключателя до монтажной коробки и еще один Werit на 2 жилы.
    И еще, какой кабель бросить до выключателя ? Особенно интерес с точки зрения цвета оболочки жил. По логике обе жилы должны быть в оболочке одинакового цвета.
Заранее спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 17:55:41
alexey1979 написал : Существуют ли розетки на три позиции с одним "посадочным местом" (одно место для установочной коробки)?
На две. http://electro-mpo.ru/card6009.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 18:01:05
alexey1979 написал : 4 разетки в ряд
Есть корейские - 4 квадратом (2+2). Коробка тоже квадратная...
ALNI
ALNI
11.06.2008 в 14:09:44
Решил, что схема нормальная. Кабель брошу NYM 3x1,5. В нем задействую 2 жилы.
Остается в принципе теоретический вопрос (лично для себя): выключатель рвет фазу значит цвет оболочки жил должен быть одинаковый. Или поскольку выключатель по теории ничего другого рвать не должен, то цвет оболочки не важен. ??
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 14:45:47
2ALNI Искать отдельно метр кабеля с одинаковой (коричневой) изоляцией жил - непроизводительные потери времени. Оптимальный выход - перемаркировать концы жил любого цвета красной изолентой (для фазы).
Al_Tsar
Al_Tsar
11.06.2008 в 21:10:53
  1. Существуют ли розетки на три позиции с одним "посадочным местом" (одно место для установочной коробки)?.
В Питере в "Максидоме" такое точно есть, сам видел. В Москве - наверняка, правда найти еще надо!!!!
tryt
tryt
Тель-Авив
13.06.2008 в 23:49:53
на три для обычных розеток,на 6 для ТВ,телевон,комп
btichno,gewiss итальянские
