Likhalex
Likhalex
21.03.2008 в 14:17:56
Подскажите, может кто-нибудь делал подобное...
На участке стоит бытовка 3х5, двускатная крыша, покрыта шифером, обита железом 1,5мм Необходимо эту конструкцию двинуть на 40 метров и развернуть на 90 градусов.
Кроме подъемного крана что-нибудь может мне помочь?
Планировал поднять бытовку, подведя бревна под торцы бытовки, а дальше действовать двумя домкратами. Дальше под бытовкой сделать что-то типа саней из бревен, чтобы конструкция была жесткой, а потом либо лебедкой, либо трактором двигать до пункта назначения.
  • попутный вопрос, сколько примерно может весить бытовка?
Спасибо!
21.03.2008 в 14:29:59
ИМХО, весит она тонны две, не меньше. На вашем месте делал бы также - поддомкратил, закатил бревна и толкал бы, перекладывая эти бревна, до места назначения.
2
Prizrack
Prizrack
21.03.2008 в 16:52:58
или не толкать, а использовать лебедку ... например с анкерным буром .... где-то попадалась ссылка как сделать его самому.
Likhalex
Likhalex
21.03.2008 в 17:03:27
Да, думаю 1,5-2 тонны вместе с бревнами. Подойдет обычная лебедка для авто.
Думаете, если перекатывать ее на бревнах, не развалится она?
Grigor
Grigor
21.03.2008 в 17:18:58
Я подвинул такую бытовку (6м на 2.8м) один за один день с перекурами. Телосложение имею среднее, не штангист. Двигал на 35 метров с разворотом на 180 градусов. Используемые материалы: один автомобильный домкрат (винтовой), четыре доски 50 длиной 6м, две стальных трубы диаметром 100мм и длиной 3,5м, одна стальная труба 50мм длиной 2м, несколько кирпичей. Бытовку поднимаем домкратом спереди, доски 50 укладываем по пути следования бытовки (чтобы трубы-катки не зарывались в землю), подсовываем трубу 100 под бытовку как можно ближе к середине бытовки, вторую трубу кладем под передний край бытовки. Убираем домкрат. Далее сзади бытовки подсовываем под нее трубу 50, и, как ломом, толкаем бытовку вперед. Когда труба, стоящая спереди, сместится к середине бытовки, приподнимаем бытовку сзади (руками, т.к. бытовка качается на своем центре тяжести), вытаскиваем заднюю трубу и переносим ее вперед. Цикл повторяется.
Если первую по ходу движения трубу класть не перпендикулярно направлению движения, а под углом, то бытовка поедет в сторону поворота трубы. Так ее можно повернуть (и развернуть), правда, за счет большего пройденного пути. Из-за неровности дороги, бытовка при движении несколько раз съезжала с намеченного пути, и приходилось снова пользоваться домкратом и подкладочными кирпичами.
Zhuk
Zhuk
21.03.2008 в 20:42:39
шифер поотлетает...
Likhalex
Likhalex
21.03.2008 в 21:15:58
Шифер я сниму, староват он, да и легче так будет. Главное, чтобы стены не развалились :)
С досками хорошая идея, спасибо! Думаю, надо и под бытовку досок набить, ибо там могло и подгнить уже, снизу.
  • можно ее сначала будет на одной трубе крутануть, потом уже как по рельсам...
А работать предстоит одному, в том и проблема + жена на шухере :)
Спасибо за совет!
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2008 в 22:12:01
Prizrack написал : например с анкерным буром .... где-то попадалась ссылка как сделать его самому.
Не эта? http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy46.html
Prizrack
Prizrack
21.03.2008 в 23:35:42
КонстаТим написал : Сообщение от Prizrack например с анкерным буром .... где-то попадалась ссылка как сделать его самому.
точно, она .... думаю летом себе такую попробывать сделать .... во-первых , та же задача стоит, только вместо бытовки контейнер 20 футовый, ну а во вторых люблю на своей машинке (audi80 Avant) лазить там, где не положено на таких машинах ну и лопату, например, из багажника круглый год не вынимаю :)
Zhuk
Zhuk
22.03.2008 в 09:36:15
2likhalex "жена на шухере" - так бытовка не ваша? ))))
2призрак у вас на аванте лебедка?
Likhalex
Likhalex
24.03.2008 в 17:08:11
Zhuk написал : "жена на шухере" - так бытовка не ваша? ))))
На шухере, чтобы не придавило/завалило... )))
