Хочу сделать кухню на ножках (цельный низ и столешница), вопрос возникает как прекрепить петли с двух сторон боковины?
21.03.2008 в 14:24:12
21.03.2008 в 15:15:21
Хороший вопрос. Непонятный. Есть место для полета фантазий.
Olexandr написал : как прекрепить петли с двух сторон боковины
Прикрепляем петлю с одной стороны, затем с другой :) Можно наоборот - сначала с другой, потом с одной :)
Не понятно, а в чем проблема-то?
21.03.2008 в 15:34:21
Olexandr написал : вопрос возникает как прекрепить петли с двух сторон боковины?
На разных расстояниях между петлями, чтобы петли, крепящиеся на одну боковину были со смещением относительно друг друга. Петли должны быть полунакладные. Только, заказывая фасады, не забудьте указать, что присадочные чашки должны быть на разных расстояниях, скажем от верха-низа или от середины.
21.03.2008 в 18:20:50
Нашел ответ в БЛЮМовском каталоге, нужно использовать полунакладные петли.
25.03.2008 в 12:07:27
Совершенно верно, нужно использовать плунакладные петли (петли на среднюю стенку), а чтобы не смещать петли отнсительно друг друга можно использовать монтажные планки . с ассиметрично расположенными винтами крепления.
