ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 10:59:57
NikolaBY написал : ПОЛНОСТЬЮ отсоединяет меня от линии
Это допустимо только в системе ТТ. А что у Вас в проекте? TN-C-S.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.03.2008 в 12:20:57
2ВТБ! Да, у меня TN-C-S. Вводной автомат будет 3п, по проекту ввода.
А дальше, например на 3-х фазную печку для сауны или на 3-х фазную розетку в гараже, какой нужно ставить автомат? 3р, 4п или 3п+N?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 12:30:44
NikolaBY
Если место в щитках не дефицитно и бюджет не напрягает, тогда можно хоть везде 4P использовать. Хуже-то не будет...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.03.2008 в 12:45:22
2ВТБ! Тогда поставлю 4р, просто электрик просит пару автоматов установить прямо сейчас для сдачи вводного щитка Энергосбыту. А после сдачи можно будет перекоммутировать, я его попросил от счетчика сделать провода с запасом. Щиток будет на 36 мест плюс счетчик и вводной автомат. По потребителям еще не до конца определился, но дом не маленький и планирую еще 2 шитка на этажах, а во вводной поставить узо на 300 ма, пару 3-х фазных на этажные, защиту от перенапряжений, гаражные и уличные автоматы и узо.
P.S. Буджет он всегда напрягает, мыж не алигархи. Но стараюсь все сделать раз и навсегда чтобы не менять потом, а то выходит еще дороже. Автоматы будут Legrand DX на 6КА кз, вводной и УЗО на 10 КА .
NikolaBY
NikolaBY
Минск
26.03.2008 в 17:16:37
Система TN-C-S.
Ввод в коттедж.
Заземление из полосы 50х5 привареной к вбитым на глубину 6 метров уголкам и соединенной с арматурой плиты.
Под местом установки вводного шитка полоса выведена из плиты.
Ввод в дом 3х фазный бронированый кабель 4х16. Вводной автомат нв 25А.
Узо, которое после счетчика на 300 мА.
Нарисовал вот такую каритнку. Присуиствует только одна фаза (для упрощения) красного цвета. На картинке цифрами обозначены контакты устройств в щитке.
Ввод сверху, потребитель внизу
Помогите правильно соединить эти контакты.
Что то вида 1----2, 3----4 и т.д.
P.S. Поосьба простить возможную тупость :o и не посылать далеко ( к ПУЭ ) или еще куда.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2008 в 17:22:44
Мне проще нарисовать :)
Могут быть сложности с местными энергетиками, не знающими ПУЭ-7, по поводу коммутации PEN перед счетчиком :(
Arr
Arr
26.03.2008 в 17:39:40
И ещё надпись PEN после счётчика нужно заменить на N.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 17:45:27
Kamikaze написал : ПУЭ-7
Ещё бы знать нынешние требования в Беларуси.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
26.03.2008 в 17:46:14
2Arr Исправил. Спасибо, теперь понятно!
P.S. Что радует, так это то, что обошлись без сотни-другой постов. Я картинку дольше рисовал! P.P.S Или есть еще другие мнения?
Arr
Arr
26.03.2008 в 17:59:51
NikolaBY написал : другие мнения
А вот схема из ГОСТа 51628:
NikolaBY
NikolaBY
Минск
26.03.2008 в 18:06:17
2Arr Большое спасибо, вот уж действительно : Лучше один раз увидеть ...
