igor1
igor1
24.03.2008 в 02:43:07
Вообще-то, задача решается весьма просто, с применением нормального реле времени с задержкой при отключении. Некоторые типы этих реле – в файле ниже (если получится). Там же ссылка на полемику по сходному вопросу в форуме Олега Кузнецова.
avmal
avmal
24.03.2008 в 02:59:19
igor1 написал : Вообще-то, задача решается весьма просто
Задача решается не так просто. Все пневматические реле типа РВП-72, которое вы представили, или приставки к пускателям типа ПВЛ больше 180 секунд задержку не дают. Вся надежда только на электронные реле времени. Попадался мне как-то девайс с задержкой до 15 минут и устанавливаемый в стандартную установочную коробку диаметром 60мм. Толщину точно не помню, но если даже это реле не уместится в коробке глубиной 40мм вместе с выключателем, то можно установить коробку полуторную - 60мм. Могу при особой необходимости покопаться в своей картотеке.
Wolz
Wolz
24.03.2008 в 16:31:30
Я вот такое поставил: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39620 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39619
KoMap
KoMap
25.03.2008 в 00:11:13
Теперь такие таймеры вроде перестали выпускать.По крайней мере на официальном сайте нету.Очень жаль - по ходу это было то что нужно:(
avmal
avmal
25.03.2008 в 00:28:46
KoMap написал : Теперь такие таймеры вроде перестали выпускать.
Какие такие? Вы хоть поясняйте, а то кажется, что вы сами с собой общаетесь.
igor1
igor1
25.03.2008 в 01:06:54
avmal написал : Задача решается не так просто
– почему? Вы невнимательно смотрели. Первой на листе дана вообще готовая схема и ссылка на диалог по подобному вопросу на форуме «Электрик». Затем идет РВП. Где ВЫ нашли ПВЛ – не знаю. Затем идет многофункциональный таймер с диапазоном выдержек 0,1с – 99ч. Третий или четвертый режим явно можно использовать. И последний таймер дает задержку до 7,5 мин. – тоже не мало. Вообще, в семействе реле ВЛ – чего только нет. Я уже не говорю о фирменных, скажем, «Сrouzet».
avmal
avmal
25.03.2008 в 01:13:38
igor1 написал : Затем идет РВП. Где ВЫ нашли ПВЛ – не знаю.
Я читать не люблю, а из картинок только РВП было. ПВЛ из номенклатуры Александрии.
igor1 написал : Вообще, в семействе реле ВЛ – чего только нет.
Да, но габариты ... Такие в установочную коробку не спрячешь.
KoMap
KoMap
26.03.2008 в 07:38:51
avmal написал : Цитата: Сообщение от KoMap Теперь такие таймеры вроде перестали выпускать.
Справедливое замечание.
Имелось ввиду вот это:
Wolz написал : Я вот такое поставил: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39620 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39619
Последний раз редактировалось Wolz, 24-03-2008 в 16:32.
avmal
avmal
26.03.2008 в 10:43:57
KoMap написал : Имелось ввиду вот это: Цитата: Сообщение от Wolz Я вот такое поставил: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39620 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39619 Последний раз редактировалось Wolz, 24-03-2008 в 16:32.
А это вас не заинтересовало?
avmal написал : девайс с задержкой до 15 минут и устанавливаемый в стандартную установочную коробку диаметром 60мм. Толщину точно не помню, но если даже это реле не уместится в коробке глубиной 40мм вместе с выключателем, то можно установить коробку полуторную - 60мм.
KoMap
KoMap
26.03.2008 в 15:28:26
avmal написал : А это вас не заинтересовало?
Цитата: Сообщение от avmal девайс с задержкой до 15 минут и устанавливаемый в стандартную установочную коробку диаметром 60мм. Толщину точно не помню, но если даже это реле не уместится в коробке глубиной 40мм вместе с выключателем, то можно установить коробку полуторную - 60мм.
Заинтересовало. Рылся, рылся, но найти не смог. Достаточно интересный вариант описан Igor1, но хотелось бы что-то готовое, пусть даже и стоящее денег. Но если ничего не найду, возьму сам в руки паяльник. Единственно, может не гемороиться а поставить просто датчик влажности? Купить простой вентлятор, выковыряь из него плату с датчиком и соединить? Кстать, нашел в интете кучу реле влажности которые при понижении влажности включают опрыскиватели, но наоборот - которые вентелятор -не нашел. Блин, достаточно востребованные функции, а никто не додумался выпустить готовое решение.
avmal
avmal
26.03.2008 в 15:54:42
KoMap написал : Заинтересовало. Рылся, рылся, но найти не смог.
Попрбую поискать.
