01.02.2006 в 00:33:46
Как и из чего можно построить баню ~16 м2 на дачном участке. Готовые решения на основе сруба показались дорогими.
АА
АА
01.02.2006 в 15:01:56
Посмотрите здесь: http://entus.narod.ru/Banya.html Если что непонятно - спрашивайте.
02.02.2006 в 02:03:36
Спасибо за ссылку, много узнал полезного. Если стойки делать 50мм, то и толщина утеплителя будет 50мм при такой конструкции. Достаточно ли этого для использования зимой в подмосковье?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
02.02.2006 в 12:53:20
Можно и совсем без утеплителя, только отапливать будете улицу. Чем тоще слой утеплителя, тем лучше сохраняется тепло, тем быстрее Вы протопите баню, тем меньше израсходуете топлива и т.д., и т.п. 50 мм, на мой взгляд, маловато. Желательно не менее 150.
Тепловой расчет можно сделать тут: http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html.
