Помогите разобраться в схеме, находится во вложении.Все ли верно? Заранее всем благодарен.Спасибо.
23.03.2008 в 16:01:28
23.03.2008 в 16:04:47
А слабо в другом виде выложить, без скачки и распаковки?
23.03.2008 в 16:13:51
Да слабо , не потому что не хочу а потому что не умею- извините. И все таки Сергей Вы поможете?
23.03.2008 в 17:04:17
2Диман Сумма автоматов после трех УЗО в 2-3 раза превышают допустимый ток этих УЗО - это неправильно. На провод 1,5 мм2 для освещения следует ставить АВ на 10А.
23.03.2008 в 17:09:46
Я понял.Скажите а как нужно сделать?Спасибо.Я делаю сам и для себя и начал со схемы, помогите.
23.03.2008 в 17:25:59
Если первые 2 АВ заменить на 10А, то первое УЗО достаточно будет заменить на 25А/30мА. Третье и четвертое, невзирая на большую сумму АВ под ними, находятся под защитой вводного АВ на 40А, и их лучше поставить 63А/30мА, чтобы у УЗО был "запас прочности".
Все УЗО, кроме того, что на ванную, питают либо разветвленные линии, либо большое кол-во линий кухни (с большой суммарной нагрузкой, надо полагать), потому их лучше ставить с уставкой 30мА. Во-первых, потому что при 10мА и разветвленной сети возможны "ложняки", во-вторых, потому что УЗО с уставкой 10мА и допустимым током больше 16А у серьезных производителей нет. На освещение ставить УЗО с уставкой 10мА тоже не надо.
УЗО+АВ на ванную можно заменить на дифавтомат 16А/10мА. Если хотите обеспечить макс. безопасность в детской, можно повесить ее на отдельный диф. 16А/10мА, как и ванную.
23.03.2008 в 17:29:08
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сейчас перерисую и вышлю Вам на согласование.Еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!!
23.03.2008 в 17:43:57
Спасибо.Я изменил схему длагодаря Вашим рекомендациям.Посмотрите пожалуйста. И скажите Ваше мнение вообще по надежности и безопасности данной схемы?????? Нет ли недостатков или переизбытков. И еще я буду покупать автоматы , УЗО,Диф.-Legrand.Там разные типы, т.е. А , В и т.д. Какие нужно брать?Какой брать щиток, рейки, шинки ( на ноль и землю)?Спасибо.
23.03.2008 в 17:57:59
Электроплиты не будет?
23.03.2008 в 18:00:07
Нет плита газовая
23.03.2008 в 18:13:10
На мой взгляд, схема достаточно сбалансированная. УЗО бывают типа А и АС, А предпочтительнее. Автоматы типа С - классика жанра :) Заморачиваться поиском типа В, имхо, не стоит. Понадобятся две нулевых шинки для "раздачи" ноля с выходов УЗО 63А на линии "под ними", и одна шина РЕ на все линии. Щиток вырисовывается на 24 модуля.
