Диман
Диман
23.03.2008 в 18:18:28
Спасибо.Скажите пожалуйста, вот в некоторых схемах - указывается - силовая линия, а что имеется ввиду? В моем случае все линии идут со счетчика - значит что они все силовые?Или как понять?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 18:35:01
Имеется в виду деление линий на чисто осветительные и силовые, питающие розетки или стационарные электроприемники.
Диман
Диман
23.03.2008 в 18:44:51
Я Вас понял.Спасибо.Скажите а в распред.коробках - на мой взгляд лучше делать скрутку проводов (около 5 см), чем на клем никах? Я прав? И еще ничего существенно не меняется если шт робить по низу между полом и стеной, соответственно - в последствии при установки плинтуса - это будет учтено?????Спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 19:04:48
Диман написал : Скажите а в распред.коробках - на мой взгляд лучше делать скрутку проводов (около 5 см), чем на клем никах? Я прав?
Категорически нет! "Голая" скрутка - худшее соединение.
На Ваш выбор:
  • соединение СИЗом - похоже на скрутку, но имеет на порядок меньшее сопротивление за счет сильного сжатия жил спиральной пружиной СИЗа.
  • сварка (проваренная скрутка) - самое надежное соединение.
  • пайка (пропаянная скрутка) - при качественном выполнении - самое надежное соединение после сварки. Недостатки - результат всецело зависит от добросовестности монтажника, трудоемкая, не рекомендуется ГОСТом.
  • клеммы Ваго - разумная достаточность. Надежное соединение, не требующее обслуживания.
  • винтовые клеммники (не путать с "полиэтиленовыми клеммниками") - соединение с низким сопротивлением, но требующее обслуживания (протяжки). При регулярной протяжке - достаточно надежное соединение. При медных проводах проблема протяжки стоит не так остро.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 19:06:59
Диман написал : И еще ничего существенно не меняется если шт робить по низу между полом и стеной, соответственно - в последствии при установки плинтуса - это будет учтено?????
Это можете учесть только Вы, если сами будете делать проводку и ставить плинтуса. Иначе - пробить имеющуюся проводку - любимое развлечение строителей-отделочников.
Диман
Диман
23.03.2008 в 19:07:00
Я имел ввиду ни голую скрутку, а после скрутки надеть колпачок!? А что по поводу штроб?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2008 в 19:15:12
Диман написал : Я имел ввиду ни голую скрутку, а после скрутки надеть колпачок!?
Сорри, неправильно выразился. Под "голой" скруткой я подразумевал просто скрученные провода, без применения пайки, сварки или СИЗа. Изоляция само собой. Что за колпачок?
avmal
avmal
23.03.2008 в 19:28:53
Kamikaze написал : Что за колпачок?
Я так понимаю, что имеется ввиду иммитация СИЗа вместо изоленты.
